查看: 3242|回复: 0
机器视觉之通信连接器检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-12-1 23:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之通信连接器检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之通信连接器检测
    机器视觉之通信连接器检测
    机器视觉之通信连接器检测
    机器视觉之通信连接器检测
    机器视觉之通信连接器检测
    通信连接器的检测,主要是公端与母端两种。母端主要检测孔中的弹片位置,如果弹片太往下,则可能引脚无法准确正常的插入;公端则主要检测引脚的正位度与平整度。这种检测类型非常的多,但是通信连接器与其它的连接器略有一定的不同。主要是因为通信连接器因为其需要通信的线路比较多,因此其针孔、引脚数量通常比较多,是一个矩阵形的检测特征。这会给照明造成一定的麻烦。单排引脚的照明方法,很可能无法满足测量要求。
    机器视觉光源
    对于母端,可以条形光源、环形光源等进行照明,效果应该比较明显。而对于公端的产品,则需要考虑多排引脚的照明。可以考虑使用条形光源尝试照明,不过效果可能不是很好。边缘的引脚比较容易突出特征,主要是中心处的引脚,要想实现稳定测量,可能会比较麻烦。
    工业相机
    可以考虑使用130万像素级别的工业相机,应用于本项目。如果成本允许,可以试着使用200万像素、500万像素的工业相机进行照明。
    工业镜头
    在本项目中,最好是考虑使用远心镜头。这样可以获得比较好的物方远心效果,对于特征的突出很有用。
    图像处理
    粒子分析、寻找直边等函数,都有可能用于本项目中。当然前提还是照明条件好,特征突出。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 02:56
