TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-12-2 21:57:29
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之二极管极性检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之二极管极性检测
机器视觉之二极管极性检测
二极管极性检测,主要判断二极管的方向。利用其黑色端子的特征,可以判断其方向。
机器视觉光源
对于本二极管方向判断,这里即可以使用前向照明,也可以使用背向照明。使用前向照明时,可以使用条形光源、环形光源。使用背向照明时,则可以使用面光源。
工业相机
如果是单个二极管的方向检测,不需要使用太分辨率的相机,只需要30万像素级工业相机即可。
工业镜头
可以使用CCTV镜头,也可以使用远心镜头,看成本预算。
图像处理
可以使用粒子分析。方法快速有效。
机器视觉项目实现难度
