TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-12-6 20:22:36
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之旋钮角度测量
机器视觉论坛http://visionbbs.com
旋钮角度检测,主要用于判断一些旋钮的旋转角度,可以用于定位、角度等检测。项目可行性不是比较高的。
机器视觉光源
因为旋钮表面有较明显的棱角,因此可能会有反光,可以考虑使用无影光源。如果按钮上面有字符,则可以考虑直接用字符来做判断。这样可能会简单一些,照明也简单一些,使用一些条形光源、大的环形光源也可以解决。如果是没有字符的,则需要考虑从旋钮轮廓上进行角度确认。
工业相机
根据检测的产品大小与数量来确定。基本上常规的工业相机,都可以实现这种测量。如130万像素的工业相机。
工业镜头
可以考虑使用常规的FA工业镜头。如25mm的CCTV镜头。
图像处理
如果是有字符的,可以考虑使用字符识别、模式匹配、几何匹配等。如果只有形状的,则可以考虑直线、夹角等方法,综合考虑多种方法,以应对不同的产品类型。
机器视觉项目实现难度
