TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-12-8 21:31:50
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之HDMI接口表面划伤检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之HDMI接口表面划伤检测
机器视觉之HDMI接口表面划伤检测
HDMI接口表面划伤检测,这类检测相对要少一些。HDMI接口的检测,主要集中在弹片高度检测与引脚检测上。
机器视觉光源
表面划伤检测,其检测内容相对比较麻烦,主要是划伤的可能出现地方会比较多,然后长短精细、深浅等也都有不同的地方。一般对于这划伤检测,主要有两类检测方法,一类是使用低角度的光源,如环形光源、条形光源等,进行类似水平的掠射。另一种方法则是使用同轴光源、同轴平行光源进行同轴照明。但是对于HDMI接口,同轴照明可能不是很适用,因为其表面产并不是一个镜面的东西。
工业相机
可以考虑使用130万像素以上的工业相机进行拍照。这样分辨率也相对比较高,而速度、成像质量等也有一定的保证。
工业镜头
可以考虑使用常规的FA镜头进行拍照处理。
图像处理
可以考虑使用纹理分析、粒子分析等方法。
机器视觉项目实现难度
