查看: 4688|回复: 1
机器视觉之瓶口缺陷检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-12-8 21:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之瓶口缺陷检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之瓶口缺陷检测-无缺陷
    机器视觉之瓶口缺陷检测-有缺陷
    瓶口缺陷检测,这个在许多需要使用到瓶子的行业里都用到相关的检测,如酒厂、药厂、食品厂等。这里是指主要检测玻璃瓶口的缺口等。类似的检测可能还有各种塑料瓶口的检测。材质不一样时,可能检测方法也会略有不同。
    机器视觉光源
    这里主要可以使用背光源,因为玻璃瓶是透明的,所以可以考虑使用面光源进行照明,这样可以得到一个相对透明的背景,如果产品有缺口时,则会表现为一个黑色的斑块。玻璃的缺口越大,则这个斑块也就越大。因为玻璃瓶口表面还有一些,黑色的部分,因此需要考虑将这此干扰去掉。
    工业相机
    可以使用常规的130万像素CCD进行拍照,基本上可以满足测量要求,同时速度也不会过慢,对于有检测速度要求的项目来讲,是比较适合的。
    工业镜头
    如果要想效果好,则需要考虑使用远心镜头,而且是最好能够将瓶口正置于视野的中心,这样因为镜头透视引起的透视误差则会小许多。
    图像处理
    可以考虑使用粒子分析的方法进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    比较难处理的是如果缺口非常小,而又正好在有干扰的地方出现,则可能会检测不到。
    GMT+8, 2026-3-16 02:54
