查看: 3435|回复: 0
机器视觉之手机壳角度位置定位
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-12-8 21:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之手机壳角度位置定位
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之手机壳角度位置定位
    机器视觉之手机壳角度位置定位
    手机壳角度位置定位,主要用于判断手机壳的角度与位置,通常是在一些自动装配位上有用到这样的东西。
    机器视觉光源
    因为其表面有高反光的金属条,所以可以利用这些反光的金属条来做作判断标准,因此打光照明时,也可以考虑将这些金属条照亮,这样可以方便遥进行视觉测量与识别。可以考虑使用同轴光源、高角度的环形光源、条形光源在较高位置垂直照明的方法进行打光,基本上可以得到比较好的效果。
    工业相机
    根据测量要求选择需要的分辨率的工业相机,一般使用130万像素级别的工业相机,可以测量。
    工业镜头
    可以使用常规的FA镜头。
    图像处理
    寻找直边函数、粒子分析函数等,都是可以用到的测量方法。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 02:58
