查看: 3679|回复: 0
机器视觉之耳机孔触点检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-12-11 22:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之耳机孔触点检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之耳机孔触点检测
    机器视觉之耳机孔触点检测
    耳机孔内部的触点有无及高度检测。有无相对来讲要容易一些,如上图所示,只需要判断有无很亮的点或很黑的点就可以得到有无触发。而高度,则会麻烦许多。因为两个触点是在同一线上的,如果垂直观看,则可能下面的一个点会被遮挡。而且垂直照明时,打光也不是很好处理。镜头的景深,也是需要考虑的,需要大景深的镜头。
    机器视觉光源
    可以考虑使用点光源或者是小的高角度的环形光源进行照明。
    工业相机
    如果只需要判断有无,则使用30万像素工业相机即可,如果要测尺寸,则根据尺寸测量要求,可能需要130万像素级别的工业相机。
    工业镜头
    可以考虑使用远心镜头,这样也可以得到比较深的景深。因为要想比较明显的清晰度,则需要有比较好的景深才可以。
    图像处理
    有无判断可以使用粒子分析。而高度测量,则需要判断位置,也可以使用粒子分析得到位置,然后还要标定其位置代表的实际高度。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 02:51
