查看: 3226|回复: 0
机器视觉之触点凸包尺寸测量
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-1-7 14:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之触点凸包尺寸测量
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    触点凸包尺寸测量
    触点凸包尺寸测量
    触点凸包尺寸测量,测量五金工件上的一个小小的凸包的尺寸。可能会有高度与大小两个尺寸测量。产品一般是用于一些需要用到触点的产品上,如一些开关等。
    机器视觉光源
    目标是将触点凸包表现出来,如上图所示,是表现为白色特征黑色背景。可以考虑使用0度的环形光源照明。这样可以将触点凸包表现的比较白,而背景又是黑色的。
    工业相机
    可以考虑使用常规的30万像素~130万像素级别的工业相机,这样可以得到比较理想的图像。这类检测,尺寸精度通常不会很高,所以普通的相机即可满足要求。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头来测量。基本上可以满足要求。
    图像处理
    可以考虑使用粒子分析、寻找直边等函数进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 02:48
