TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-1-12 22:47:25
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之CPU引脚检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之CPU引脚检测
机器视觉之CPU引脚检测
CPU引脚检测,主要检测有无少针以及有无短路,复杂的一些可能还要检测间距。比一般的引脚检测要复杂一些,特别是他的引脚比较多,是一个面阵上的。
机器视觉光源
需要使用一个相对比较大的光源,能够将所有的引脚都表现出来。如果有短路也要表现出来。这样可以考虑的有较大尺寸的低角度的环形光源,也可以使用环形无影光源等。
工业相机
需要有一定分辨率的相机,这样才能检测每个引脚。如果有测量间距尺寸的话,则可能需要更高分辨率的相机。
工业镜头
最好是考虑使用远心镜头,这样可以有效避免引脚壁的影响。
图像处理
可以使用粒子分析来处理。包括数量、短路(也会反应在数量上)、间距(可以用粒子的顶点坐标来处理)等参数都可以用粒子分析来做。
机器视觉项目实现难度
