TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-1-13 17:30:47
来自:广东省东莞市 电信
机器视觉之液晶屏字符识别
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之液晶屏字符识别
机器视觉之液晶屏字符识别
液晶屏字符识别。也是属于字符识别中的一种。不过这种识别起来,可能与一般的字符会有一点不同。因为七段数码管型的字符识别,在NI视觉中的是专门有一个LCD字符识别函数的。而其它的字符,则可以使用OCR字符识别函数进行识别。
机器视觉光源
本项目中的液晶屏是不会自发光的。所以需要从外部照明,然后再进行字符识别。这种黑白液晶屏一般来讲,字符会比较明显。因此只需要考虑将视野照明的比较均匀即可。可以考虑使用条形光源、环形光源等常规的视觉光源进行照明,将视野均匀照明,黑白对比度明显即可。
工业相机
因为这种产品通常是由人来看的,因此字符不会太小,所以可以使用常规的30万像素到130万像素相机进行拍照。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,基本上可以满足测量要求。
图像处理
使用LCD字符识别与OCR字符识别函数进行处理。
机器视觉项目实现难度
