TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-1-14 17:54:37
来自:广东省东莞市 电信
机器视觉之利用引脚判断载带中的IC方向
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之利用引脚判断载带中的IC方向
机器视觉之利用引脚判断载带中的IC方向
载带中的IC方向判断,这个在半导体相关的行业里应用很多。本方案也是这样的一个方向判断。本方案需要使用的判断特征是引脚。可以利用引脚的数量来判断其方向、有无等情况。本方案是已经编带好后的料带检测,因此其表面会有一导透明的塑料薄膜。
机器视觉光源
对于这种有薄膜的产品,首先不能使用高角度的光源,这样薄膜会反光。其次,需要使用波长较长的红光、红外光源才可以穿透薄膜。因此可以考虑使用条形光源、环形光源,可以使用红色的光源或红外光源。
工业相机
相机要求不高,可以使用常规的30万像素的相机,即可测量。
工业镜头
可以使用常规的工业镜头进行测量。如50mmCCTV镜头加上20mm的延长管即可。
图像处理
可以使用粒子分析进行图像处理。
机器视觉项目实现难度
