TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-1-20 22:03:09
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之IC字符与引脚
机器视觉论坛http://visionbbs.com
IC表面字符与引脚检测,这其实是属于两个视觉项目。都是比较常见的视觉项目。IC表面字符主要用于判断使用的物料是否正确,方向是否正确等。引脚检测,则主要用于判断引脚的平整度、正位度等,避免因为物料不良而造成的接触不良、虚焊等。
机器视觉光源
字符的话,可以使用同轴光源、高角度的环形光源等进行检测。IC引脚的话,则可以考虑使用面光源、条形光源等。
工业相机
字符检测,可以使用常规的130万像素相机进行检测(仅限单个,如果多个,则需要具体分析其大小和距离)。引脚的话,就看需要检测的精度,如果精度比较低,则使用较低分辨率的相机即可。如果精度要求比较高,则需要使用高分辨率的相机。
工业镜头
表面字符可以使用常规的CCTV镜头。如果是引脚检测的话,可能需要考虑使用远心镜头。
图像处理
可以使用字符识别函数、模式匹配函数、粒子分析、寻找直边函数等。
机器视觉项目实现难度
