查看: 4899|回复: 1
机器视觉之贴膜数量检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-1-21 22:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之贴膜数量检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    贴膜数量检测-4层膜-左边照明
    贴膜数量检测-4层膜-右边照明
    贴膜数量检测,主要检测贴膜的层数。如上图所示,为4层膜。当然这个膜是可以通过边缘的不重叠能识别的。如果边缘是对齐的,那么这样的方法就无法满足了。
    机器视觉光源
    可以使用条形光源或线光源从膜边平行的位置水平照射。摆放位置可以在左边,也可以在右边。但是放置在不同位置是,其效果是完全不一样的。放置在左边时,膜边缘表现为黑色的阴影。这样可以有黑色的边缘轮廓线。而放置在右边时,膜边缘则表现为白色,这样则有白色的轮廓线。
    工业相机
    可以使用常规的工业相机。如果只是检测数量的话,则普通的相机即可满足要求。如果还需要检测膜边缘之间的距离,则需要考虑测量的精度。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头进行检测。
    图像处理
    可以使用寻找边缘函数或使用找直边函数进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    发表于 2020-6-3 14:46:25 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    GMT+8, 2026-3-16 02:58
