查看: 3797|回复: 0
机器视觉之钢管有无螺纹检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-3-4 15:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之钢管有无螺纹检测
    机器视觉之钢管有无螺纹检测
    机器视觉之钢管有无螺纹检测
    钢管有无螺纹检测,其实与其它的螺母有无攻牙检测是一样的原理。只是这类产品通常会比较大一点,也更好检测一些。当然这类产品可能还要检测螺纹的长度,如果长度不够,也是不OK的,即攻牙要到位,不然也不能当作OK的产品。
    机器视觉光源
    对于这类检测方案,基本上使用条形光源可以解决,物美价廉,效果明显。
    工业相机
    如果一次只检测一个钢管,则使用30万像素的工业相机即可以满足要求,而如果要检测多个钢管,则建议使用130万像素或以上的工业摄像头。虽然对精度要求不是很高,但检测数量多了还是要有一定的分辨率要求。
    工业镜头
    可以使用普通的CCTV镜头,因为照明成像时,钢管本身会倾斜,因此需要考虑使用景深比较大的镜头。
    图像处理
    可以使用粒子分析进行判断,如果有满足条件的粒子,则认为是有攻牙螺纹的,而粒子的长度则可以用于判断其螺纹的长度。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 03:06
