查看: 3451|回复: 0
机器视觉之钢柱直径测量
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-3-4 16:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之钢柱直径测量
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之钢柱直径测量-横向测量
    机器视觉之钢柱直径测量-纵向测量
    钢柱直径测量,这对于很多五金零件都有测量要求。测量柱状物体的直径,通常有两种方法,一种是横向测量,将产品摆平,然后利用背光源得到边缘轮廓,再测量其最大的两个边之间的距离,这样可以得到直径。另一种方法是纵向测量,则是直接测量柱面,从而得到直径。两种方法,各有其优缺点。如果是横向测量,这样可以得到两条比较直的直线,不过这样因为边缘处是弧面,如果照明条件不好,则容易造成边缘处的虚化。而且如果圆柱本向并不是很圆时(椭圆柱),这时不同的摆放位置,其测量结果可能会是不同的。如果是纵向测量,则很容易被产品柱面上的倒角影响,如果柱面本向并不是很平整,还容易被毛刺等干扰,测量的准确度会下降。而且随着产品直径的变大,直接去测量柱面需要的相机分辨率也会上升,成本控制不容易。
    机器视觉光源
    如果是使用横向测量,则使用背光源,如面光源、平行面光源、同轴平行光源、平行光源等。如果是纵向测量,则可以考虑环形光源、同轴光源等进行照明。
    工业相机
    具体的根据测量精度要求及产品直径大小来考虑。按照应用经验来考虑,这类产品的测量精度通常不低,产品也有大有小,所以使用的工业相机的分辨率一般会比较高。而且一般是在振动盘等在线检测,因此需要考虑使用CCD芯片的工业摄像头或全局CMOS摄像头。
    工业镜头
    如果成本允许,则考虑使用远心镜头,特别是当精度要求很高时,使用平行光源照明时,则必须考虑使用远心镜头;如果成本不允许,则使用CCTV镜头。
    图像处理
    纵向测量时,可以使用查找直线函数,然后再使用直线到直线之间的距离测量直径。如果是纵向测量,则考虑直接使用找圆函数进行测量。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 03:07
