查看: 3895|回复: 0
机器视觉之手机膜Mark点定位
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-3-5 11:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之手机膜Mark点定位
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之手机膜Mark点定位
    机器视觉之手机膜Mark点定位
    手机膜Mark点定位,这个在手机制造业中应用非常广泛。许多高级的大厂现在都开始转型使用自动化设备自动贴合产品,只有山寨工厂还使用人工贴膜的方法。因此这种定位、对位、贴合的应用项目,在电子制造等领域,会应用越来越多。
    机器视觉光源
    手机薄膜上的Mark点一般都是很淡的,不会有明显的丝印。因此要想将其表现的比较明显,还是需要考虑一下照明条件的。因为其是在一个平面上的,而Mark点则可能会是刻画上的。所以可以考虑使用低角度的环形光源或者是使用同轴光源进行照明,效果应该比较明显。
    工业相机
    对于这种产品,因为被照特征会比较小,因此可以使用常见的130万像素摄像头,即可得到比较高的精度。
    工业镜头
    如果Mark点比较大,则可以考虑使用CCTV镜头,如50mm的定焦镜头,Computar M5018-MP2。如果Mark点比较小,则考虑使用常规的远心镜头。
    图像处理算法
    可以使用模式匹配、几何匹配、找圆、找直边求交点等方法进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 03:06
