查看: 3992|回复: 0
[面阵相机] 石鑫华视觉供应工业相机 进口CCD JAI LQ-200CL
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2015-3-5 17:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    JAI LQ-200CL 4CCD彩色RGB&NIR线扫描数字工业相机
    JAI LQ-200CL 4CCD彩色RGB/NIR线扫描数字工业相机
    LQ-200CL是丹麦JAI公司生产的一款Camera Link 接口的4CCD线阵工业数字摄像机,采用3片线型CCD传感器分别用于RGB通道,1片线型CCD用于近红外感应,可同时提供R、G、B以及近红外的图像数据。
    通过分光棱镜将同一镜头同一光路入射的光线同时投射到R、G、B和NIR通道上,从而使得4片CCD的图像可以获得完全一致的角度和视场。
    LQ-200CL是一款4CCD线阵相机,针对R,G,B,NIR(近红外光谱)分别使用一个2048像素分辨率的CCD传感器,可同时拍摄高清彩色影像和近红外影像。
    在40MHz像素时钟下的最大行频可达19048行/秒,可以通过Camera Link接口输出R、G、B、NIR 32-bit(8bit x 4)或40-bit(10bit x 4)数据。
    4片的CCD的快门速度及增益值为独立可变数值,从而获得低噪声、且色彩还原性良好的图像。此外,该相机还内置了阴影补偿功能等在图像处理时切实有效地校正功能,可减轻主机的负荷。
    该相机特别适用于印刷物检查、纺织品检查、蔬菜或水果的选择、食品的外观检查和异物检查等,检查时只需拍摄一次,即可同时进行不同波长的多项检查。
    产品特点
    2048像素CCD x 4(R、G、B、NIR各1个)
    像元尺寸14μm x 14 μm,28.67 mm传感器
    采用分光棱镜
    像素时钟为40MHz
    行频为19.048KHz
    信噪比为58dB以上
    4 x 8-bits 或 4 x 10-bits Camera Link 输出
    一键式白平衡的调整范围为4000K ~ 9000K
    电子快门功能可以针对R、G、B、NIR四个通道单独设置
    通过色彩矩阵进行彩色阴影补偿
    平场校正和彩色阴影补偿
    内置阴影补偿功能
    Binning 功能可增加传感器的感光度
    使用LUT查找表进行Gamma校正
    使用内置的测试图发生器来辅助摄像机安装和性能测试
    M52接口或Nikon F接口
    外形尺寸为90(W) x 90(H) x 120(D)mm
    性能参数
    规格LQ-200CL
    传感器28.67mm CCD
    分辨率(H x V4 x 2048
    曝光时间50猀縀 51.23ms
    行频19.074KHz
    黑白/彩色彩色+ NIR
    像元尺寸14.0 x 14.0洀嬀/td][/tr]
    数据接口Camera Link
    光学接口M52接口/Nikon F接口(F接口是工厂选件)
    摄像机尺寸(W x H x D90 x 90 x 120mm
    GMT+8, 2025-11-28 06:03
