TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
机器视觉之电容正负极判断
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之电容正负极判断
机器视觉之电容正负极判断
电容正负极判断,这个在电子行业里应用是非常多的。主要就是判断电子产品上插上的电容其方向是否正确。而判断的标准,则是其上面的白色标志。
机器视觉光源
对于这类电容,其白色标志是非常容易表现的,随便使用一个光源都可以将其表现的非常明显,如条形光源、环形光源等,都可以满足要求。
工业相机
可以使用常规的30万像素相机进行拍照成像,基本上可以满足要求。
工业镜头
可以使用普通的CCTV镜头来成像,基本满足要求,如果安装位置与电容不垂直,则可以使用景深略大一点的相机。
图像处理算法
可以使用灰度测量、粒子分析等方法进行判断。在本项目中,可能需要注意一个问题,如果相机垂直照射电容产品,则只能看到产品的一端面,这时其白色的方向标志,其实面积并不会很大,如果产品上再有字符的话,则可能会给测量带来一定的影响,很有可能会判断错误。而如果产品上的电容的插件方向都是一致的或已知的,则可以考虑将相机倾斜安装,这样有标志的一方会全被看到,如果有标志,则会有大面积的白色区域,这样可以得到比较明显的特征对比。
机器视觉项目实现难度
