查看: 3400|回复: 0
基于机器视觉的塑胶件缺口检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-3-7 16:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的塑胶件缺口检测
    OK的塑胶件
    NG的塑胶件
    NG的塑胶件
    塑胶件缺口检测,这个在塑胶领域应用是很多的。这类产品一般是从模具中出来的。引起缺口的情况很多种,如入料不足、模具内有异物杂质等。因此检测塑胶件的完整性,就是一种必须要的检测了。
    机器视觉光源
    因为每个塑胶产品其形状可能都不一样,因此光源也没有什么通用性。不过这类产品一般是不能使用背光源作为照明的。而正面的缺口,一般可以考虑低角度环形光源照明、条形光源照明或者是同轴光源照明。
    工业相机
    通常来讲塑胶件上的缺口会比较大,较小的缺口也不容易检测出来,因此相机的分辨率也只需要一般的即可。当然如果预算允许,使用高分辨率的相机也可以。
    工业镜头
    最好能有较好成像品质的镜头,至于是使用CCTV镜头还是远心镜头,就看具体的成本预算了。
    图像处理算法
    这种产品的检测,主要是利用OK产品和NG产品表面不在同一平面上,照明时会引起表面的颜色或亮度发生变化,这样就给测量带来了可行性。如使用粒子分析、灰度测量等。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 03:06
