查看: 4110|回复: 0
[面阵相机] 石鑫华视觉供应国产CMOS工业相机 大恒 DH-HV3110FC
    发表于 2015-3-18 17:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    DH-HV-F系列1394A数字工业相机
        DH-HV-F系列IEEE 1394数字摄像机是大恒图像研发生产的Firewire工业级数字相机,全部采用逐行扫描、行曝光(Rolling Shutter)CMOS图像传感器,集成多路数字IO,内置多种高级处理功能,采用高强度全金属外壳,能够稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性,高性价比的工业数字摄像机产品。
    DH-HV-F系列数字相机是大恒图像(DAHENG IMAGE)公司开发的通用型IEEE 1394工业数字摄像机,采用逐行曝光(Rolling Shutter)CMOS图像传感器。相对于USB 2.0及GigE 接口而言,采用符合DCAM(IIDC)规范的IEEE 1394a数字摄像机在向主机传输数据时几乎不占用主机CPU资源,且可以精确控制对传输带宽的占用情况,更适合于多路图像同时采集传输和实时处理的应用场合,轻松实现在同一台计算机上连接多台摄像机进行多路图像的同步采集和实时处理。
    该系列数字摄像机提供免费的Windows和Linux操作系统的软件包,同时提供DirectX Filter,可将图像数据直接输入到任何支持DirectX接口的第三方软件中。
    该系列数字摄像机可用于文字识别、PCB检测、半导体元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化等众多领域。
    产品特点
    …300万像素彩色/130万像素黑白面阵CMOS图像传感器
    …逐行曝光(Rolling Shutter),曝光时间可编程设置
    …符合DCAM(IIDC)标准,采用IEEE 1394a总线,支持热插拔
    …支持连续采集和外触发及软触发采集的工作方式
    …支持MONO8格式图像输出
    …支持10位紧凑格式输出
    …支持任意AOI设置,图像采集时图像的宽高可由用户设置
    …可输出闪光灯控制信号实现摄像机曝光与闪光灯补光的精确同步
    …图像亮度及增益可编程设置
    …紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性
    …支持32bit/ 64bit Windows/ Linux系统,已优化的驱动软件包可降低对主机资源的占用
    …支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
    产品规格
    规格
    DH-HV1310FM
    DH-HV3110FC
    1280 × 1024
    2048 × 1536
    传感器类型
    1/1.8 英寸逐行扫描CMOS
    1/2 英寸,逐行扫描CMOS
    像素尺寸
    5.2μm × 5.2μm
    3.2μm × 3.2μm
    18.6fps @ 1280 × 1024
    7.5fps @ 2048 × 1536
    10bit
    8/10bit
    图像数据格式
    Mono8, Mono10 Packed
    Raw8, Mono8, Raw10 Packed, Mono10 Packed
    包长可调
    4 ~ 4096
    全局增益
    0 ~ 127
    曝光方式
    快门时间
    20μs ~ 300ms
    20μs ~ 1s
    采集模式
    连续采集、外触发采集、软触发采集
    IO
    3入3出
    AOI
    最大窗口:最大AOI;最小窗口:64 × 64;步长:4
    IEEE 1394a接口(Firewire)
    电源
    +9V ~ +24V DC
    功耗
    < 2.5W
    C/ CS
    65 mm × 65 mm × 44 mm (不含镜头适配器及连接件)
    其它
    可通过调节包长或者AOI改变帧率
    GMT+8, 2025-10-4 19:02
