查看: 7780|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW2010 Win32Chn LV2010中文版32位系统下载
    昨天 16:03
    发表于 2013-5-8 20:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    EXE版:
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    ISO版:
    提取码: 请购买附件下载查看
    请购买附件下载查看
    LV2010CHN.txt (398 Bytes, 下载次数: 11, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2010自述文件(仅适用于Windows)
    版本10.0.0
    2010年6月
    本文件介绍Windows平台上LabVIEW 2010的最新重要信息,包括安装和升级、兼容性问题、LabVIEW 2010中部分已修正错误的列表,以及自LabVIEW 2009及相关service pack发布以来的改动。关于升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2010中新增功能的完整列表,请参考LabVIEW升级说明。关于安装须知和系统要求的完整列表,请参考LabVIEW发行说明。安装LabVIEW后,上述文档位于labview\manuals目录。也可通过ni.com访问LabVIEW发行说明和LabVIEW升级说明。
    关于LabVIEW 2010的最新信息,请访问NI网站。
    关于LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)的自述文件,见labview\readme目录下的文件。
    安装LabVIEW 2010
    安装其它语言版本
    许可证
    问题记录
    LabVIEW 2010(64位)
    LabVIEW帮助的新增内容
    问题修正
    安装LabVIEW 2010
    如计算机上已安装前期版本的LabVIEW,安装LabVIEW 2010时不必卸载前期版本。在该情况下,LabVIEW 2010不会替换前期版本的LabVIEW。计算机上仍保留前期版本。
    关于在Windows平台上安装LabVIEW的更多信息,见LabVIEW发行说明
    安装其它语言版本
    如计算机上已经安装其它语言版本的LabVIEW 2010,安装新语言版本之前必须卸载已安装的语言版本。
    许可证
    LabVIEW采用许可证激活机制。运行LabVIEW之前,必须使用有效的LabVIEW许可证激活。可使用安装包中的序列号激活许可证。
    关于LabVIEW许可证的更多信息,见LabVIEW发行说明
    问题记录
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于LabVIEW 2010已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    LabVIEW 2010(64位)
    64位LabVIEW 2010运行于64位Windows时,可访问的内存比32位操作系统/32位应用程序更多。64位LabVIEW 2010具有几乎全部32位LabVIEW 2010开发环境的功能,包括LabVIEW应用程序生成器。
    关于获取LabVIEW 2010(64位)的详细信息,请访问NI网站。
    硬件支持
    64位LabVIEW 2010支持多种硬件设备。DAQ设备、VISA设备、GPIB设备和图像采集设备均有可用的驱动程序。对于GPIB设备,驱动程序必须为用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与64位LabVIEW 2010兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    模块支持
    64位LabVIEW 2010仅支持NI Vision开发模块。如需更多信息,请参考Vision开发模块的说明文档。64位LabVIEW 2010不支持任何其它模块。
    LabVIEW帮助的新增内容
    下表包含LabVIEW帮助LabVIEW升级说明中未包含的LabVIEW更改:
    • 批量编译对话框新增了包括只读VI的警告复选框,用于设置显示批量编译结果时,是否在只读VI旁显示警告消息。
    • 高级TDMS选板新增了“TDMS生成随机数据”VI,用于生成随机数据以便对“高级TDMS”VI和函数的性能进行测试。
    • TDMS配置异步写入函数不再包括数据模式输入端。
    • 选项对话框Web服务器页的配置Web应用程序服务器按钮将打开本地系统上的NI Web-based Monitoring and Configuration页。
    • 选项对话框Web服务器页的启用Web服务器更名为启用远程面板服务器
    • 图标编辑器窗口,选择编辑»从所属库导入图标,可导入所属项目库的图标。LabVIEW将创建一个名为NI_Library的用户图层,所属库的图标作为图标中的符号。如已存在同名用户图层,新的用户图层将覆盖现有的用户图层。如已存在同名用户图层,新的用户图层将覆盖现有的用户图层。
    • 如系统未找到设备,“VISA查找资源”函数将返回错误代码-1073807343。
    • LabVIEW 2010不支持“断开连接多态和自定义类型”(Disconnect Polys And Typedefs)方法。
    • 如“判定范围并强制转换”函数的上限x下限输入的连线值既包括有符号整型,也包括无符号整型,则已强制转换(x)输出的数据类型能表示的数值范围必须包括各输入参数的可能值。如已强制转换(x)输出为无符号整型,则由于无符号整型无法表示负数,有符号输入的值必须为正。
    • 打包库中VI的改动影响连线板同址操作时,默认状态下,调用方VI会自动调整以适应同址操作的变化。因此,不需要对调用上述打包库的VI进行重新编译。如希望同址操作发生变化时对调用方VI进行重新编译,可在打包库属性对话框的连线板状态页中取消勾选调用方在运行时调整以适应导出VI的连线板状态。如对打包库中的VI进行非同址操作更改,则VI必须重新编译。
    • 因为LabVIEW 2010编译器的优化,VI执行速度加快,但是编译所需的时间可能是原来的五倍。只有加载较大的VI时,才能觉察到该变化。关于编译器改进的详细信息,请参考NI网站。
    问题修正
    下表是LabVIEW 2010中已修正的问题和问题编号。该表列出的已修正问题未涵盖LabVIEW当前版本中所有已修正问题。通过CAR的编号可查询已修正的问题。
    IDLegacy IDFixed Issue
    3491846L911BHPrint quality degradation
    3528546KABK39Cursor PosY property does not return free cursor position on graph with multiple Y scales
    3566642FB3AVQLabVIEW 8.2 error log file: image.cpp 13192
    3645241D46100File Path Out terminal added to TDMS File Close.vi
    406464C12TDANGraph cursor position property incorrectly sets the cursor position on graph
    411484D1JQKJ7Unable to change the Display Format for Y-axis in a dynamic data type Waveform Chart/Graph
    412244DA24FXRCannot display extended types on intensity plots
    418704E2BOFWXWrite Data Storage VI doesn't update terminal correctly
    422664ELEQS00Tools>>Options Menu Shortcuts do not use Windows system colors
    428894FM25N00VariantType.lvlib:GetTypeInfo.vi poor memory performance
    439314GPF7QYESave Report to File.vi copies images from Temp rather than moving them
    485803U8DLRLGEditing block diagram of a huge VI (>2MB) is very slow.
    5002842BA53P2Text in error list window does not report there are more than 100 errors.
    5078546DA2HZLRounding Error on Unsigned Quad Indicator
    522904ALFRHGAItem dropping inside of structure even though pasting outside
    534644GIEHGI5Mass Compile does not log read-only files as not compiling
    647744BQBUKLGExecutable using a DAQ timing source for a timed while loop doesn't drop out of memory when closed.
    927894DB74RCISupport Feedback Node in Simulation
    928914DIHG4NMVariables always have a coercion dot for writes if the data type is a typedef or strict typedef
    104160Right Click Wire: Delay in Appearance of Shortcut Menu
    105619Label offset for Graph annotation does not work when scale is changed
    107912Listbox data type change does not propagate to Value property
    107978VI is Not Recovered with Autosave in LabVIEW
    110494Waveform Graph with log axis draws 1st point at end of x axis
    112822Changing VI Server TCP settings only has an effect after the TCP server is enabled
    113950LabVIEW Real-Time VI freezes if I rename a CompactRIO module or an I/O variable while the VI is running
    114236Installer Builder's destination view containing project folders doesn't reflect changes made to those folders
    115738DSM is Slow with Large Numbers of Variables
    120095Storage VIs or DataFinder Toolkit crash LabVIEW when running the built web services
    121254Modal front panels aren't modal under certain circumstances
    1214593D Picture controls render non-default font incorrectly in executables
    121538Drag-selecting terminals on script nodes selects entire node
    122715Callers of a subVI are not always found in LabVIEW Project
    125640Shared Variable Timestamp updated from the client not the server
    130466Deleting element from graph cursor list causes LabVIEW to crash
    130613.NET Calculator Example in LabVIEW throws a warning upon opening
    131221Double click does not open front panel of particular SubVI
    138226Cursor locations are not consistent on a Graph
    140222Polar Plot scale is always black
    140984"Scale Range Change" Event Does Not Trigger from Autoscaling
    142947Scroll bar Reference Causes Crash When In .exe
    144874.NET integration not working with 64-bit LabVIEW
    146581Stop Timed Loop.vi does not work properly for loops with non-zero offset
    149909Specific string lengths cause .NET error 1172 in LabVIEW
    152956The cursor in an intensity graph is not always positioned correctly.
    1530802D Interpolation Returns NaN On Bilinear/Bicubic and Method
    157041Web Service build spec does not error out when there are "invalid" characters in the terminal name
    157250Histogram PtByPt.vi doesn't recognize multiple double digit numbers
    157953Source Distribution is not updating linkage to .Net Assembly DLL
    158432Diagram cleanup does not move the diagram origin
    158475ProjectLinking.cpp line 289
    160091FP.Get Image method does not get the entire panel if it's minimized
    160401Resolve Project Conflicts doesn't let you resolve conflicts if one of the two VIs is "open"
    162495ArrElem.Blinking alters string indicator
    164282Ctrl + . within 3D Graph Properties browser locks up LabVIEW
    167303Long time to delete wires
    168144Scan From File aborts the calling VI if it is pointed to a non-existing file
    168407Selection ItemPath returns wrong path when using Insert Menu Item.vi
    169678Cursor Redraw issue with xy graph
    169850proptype.cpp line 731 error when dragging and dropping a (recursive) class reference into the class data
    170180Tags inside project xml cause several issues: Cannot Save As... , Persistent dirty dot
    171487Error -1077 At Valid Mixed Signal Graph ActivePlot Property Write
    171737Graphs do not Link to Detailed Help from Right-click or Detailed Help URL in Context Help
    172487RT Get Target Information (All).vi does not respect timeout
    173651Improve Performance of MD5 VI
    173884Scale calculated wrong after changing the "Multiplier".
    174730VI Server: Default Vals.Make Current Default only saves most recently dropped control/indicator
    176167Clear Graph in the run-time menu does not work
    176914Mode.vi: misspelling in polymorphic menu name
    178530Crashes when "List Folder" references the same llb in parallel
    178919Performance degradation for functional global variables in LabVIEW 2009
    179090Add a Numeric Constant (DBL) to the Palettes
    179376TDM to TDMS doesn't work if file has no channels
    179550Standard deviation ptbypt VI needs improved performance
    180213In Place Element Structure with Variant type and indicator inside crashes LabVIEW
    180487"Must Override" setting still applies when VI changed to be static dispatch
    180739Multiply FXP Cluster generates compilation error
    181556Resample (constant to constant) VI gives error 20076
    181665LV 2009 App Builder throws error 1003 when building FPGA VI.
    182153Classic slider control increment/decrement does not work with more than 1 slider.
    182242Register Dynamic Events With Clusters Doesn't Catch Event
    182590Memory leak using the monitor remote panel
    183117No valuable debug information when deploying a Library with a single corrupt Shared Variable
    183377Redundant Items in the shortcut menu for 3d graphs
    184424VISA Property node can cause a Memory is Full Error
    185220Certain Fonts Displayed Incorrectly If Language Package is Installed
    185742Password protected classes with friends cannot be loaded in multiple contexts.
    185759Cannot properly change color map style from 3D graph property node
    186537Call Library Node does not support interfaces for complex numbers or arrays of complex numbers
    186575LabVIEW task bar icon pixelated in Windows 7
    186664Wiring a reference of Xcontrol to an indicator causes LabVIEW to show out of memory message
    186761Doubles with units are not coerced to variants properly under certain circumstances
    186972Compiler Error copy cvt str/pict/tag, csrc = 0x32
    187006Feedback node returns incorrect results with fixed-size array initialization
    187082LabVIEW 2009 32-bit error log file: Project.cpp line 3755
    187752Join Numbers does not work correctly under some circumstances
    188027Scroll Wheel on mouse scrolls VI instead of Class Browser
    188226LabVIEW 2009 32-bit error log file: NMux.cpp line 942
    188538Wrong case name shows up when VI block diagram is opened
    188663LabVIEW Class Revert Dialog In a Project Is Confusing and Misleading
    188998Upgrading Tab Controls from LabVIEW 8.2.1 to higher versions results in unexpected behaviors.
    189206Cannot set value and properties to digital graph traces while using defer panel updates
    190076Front Panel.Get Image Scaled Method ignores Max Width and Max Height parameters
    190496Initialized array into for loop with stacked shift registers crashes LabVIEW
    190852ActiveX container modifies the floating point control register
    190919Distribute System Manager 2009 cannot rename a shared variable
    191231LabVIEW 2009 Evaluation gives "Unable to View Properties" error when using some [Express] VIs
    191501Refnum to Session VI hangs VI Execution when Refnum is not valid
    191553Read UNC Path from configuration file - LV 2009
    192105ProjectItem.cpp line 1313
    192207Controls linked to the connector pane can no longer be changed when Suspend When Called is used.
    192290Write To measurement file gives Error 1 when you use the enable button twice
    192798Cannot remove dependencies from installer source files
    192975Interpolate 1D.vi has incorrect output with linear method
    193076Large Enum input to Variant to Flattened String crashes LabVIEW
    193210XML parser error when unflattening a LabVIEW class owned by a library
    193279In Place Element Structure Causes Automatic Block Diagram Cleanup to Crash LabVIEW
    193448LabVIEW 8.6.1 error log file: help.cpp line 8947
    193544Application Info Missing from Get Info Window in MAC .app File
    193616LabVIEW 2009 32-bit error log file: PathRef.cpp line 2172
    194172Wrong time format string on Format Date/Time String function crashes LabVIEW
    194277Rare instability when dynamic loading classes in combination with static VI references
    194347When a VI is loaded as top-level and needs to reserve, it does not reserve
    194515Event Structure Disconnects From Its Controls When Saving To 8.5 or Earlier From 2009
    194720Cannot use icon editor with template VI in LabVIEW 2009
    194760Waveform chart graphs data incorrectly when using lines without points
    194887Generate callback functionality does not populate callback .NET classes in LabVIEW 2009
    195026Out of Memory error from Call Library Function Node
    195168Password protected classes cannot be deployed to VxWorks target
    195804Crash while replacing Stacked sequence with flat sequence
    196125Error -4702 when running shipping example "instrument control parsing.vi" in LabVIEW 2009
    196265Writing a value by VI Server to a subVI is not picked up by the connector pane
    196527Remove password protection on Traverse VI(s)
    196570Quick Drop Doesn't Appear if Off-screen Coordinates are Stored in the INI File
    196657In LV 2009, Data Returned by SubVI No Longer Matches Data Displayed on SubVI's Panel
    196682Application Builder does not include VIs in .lvclass when building an installer
    196968LabVIEW 2009 error log file: Scale.cpp line 24
    197018Create Data Link with no VI open causes LabVIEW to Hang
    197063Compiler error F4308
    197375DWDT Digital to Digital Comparison Runs much slower
    197779Repeated Access to data value references sometimes allowed
    197789LabVIEW slows down after suspend / resume
    198031Variant To Flattened String Crashes LabVIEW
    198191Typing r or f in the layer description after selecting the layer causes rotations and flips
    198546Labels of copied Property Nodes are not attached to the node.
    198829Corrupt 8.6 VI crashes LabVIEW 2009
    198987Invalid names are allowed for .NET assembly exported VI prototype names
    199046LabVIEW 2009 Matrix primitives can be saved for previous version without warnings
    199056Trying to get the default value of a waveform Y array element fails on an array of waveforms
    199186exec.cpp, line 483
    199204VI string import - block diagram constant imports but indicator doesn't respond
    199395Crash while loading VI with digital waveform graph
    199627Right-click Create New Variable on a VI under a cRIO target creates an Industrial variable
    199730LabVIEW Run-Time Engine crashes when multiple calls to LabVIEW built assembly are made
    199995Changing reentrant VI to non-reentrant crashes LabVIEW
    200234Diagram cleanup does not align controls and indicators
    200308Charts display gaps in waveform data that has a very small dt
    200361Moving a LabVIEW class in Project Explorer: Revert option doesn't work
    200535T Test.vi Outputs are switched - T Value & Sample T Value
    200660When the Connector Pane of a VI has been rotated, the icon editor doesn't represent it correctly when "Show Terminals" is selected.
    200679Project always opens with a dirty dot if it contains a class with system VIs.
    200743Calling semTake with small timeout value can return OK incorrectly
    200877LabVIEW crashes when running a VI that has .NET property & Invoke Nodes & unsaved changes
    201077Application builder silently coerces exported DLL prototypes to default
    201109Not a Number/Path/Refnum? does not work correctly in built executables
    201140Extracting or Unzipping LabVIEW built applications using Winrar or Winzip
    201365LabVIEW VI Performance and Memory Profiler appends to an existing file
    201851TCP Transfer Rates to and from Phar Lap Target Decrease over Time
    202029Disable Autodeploy Variables Still Pop Up a Dummy Deployment Dialog
    202187Indicator on Main VI does not update when updates are made in subVI with reference to indicator
    202428LabVIEW 2009 32-bit error log file: image.cpp line 13497
    202662About dialog box VI must reside in the same folder as your top-level VI
    203049Incorrect refnum type propagation allows parent data to end up on child wires
    203695Application VI server methods Get VI CPTM CRC and Get VI CPTM CRC Old are leaking file handles
    203818Invalid Client Error When Interop Assembly Used On Machine with Both LabVIEW 64-bit and 32-bit
    203996Pulse Measurements.vi should be able to measure pulse width without 3 transitions
    204222Parallel Unflatten from String and file write cause sporadic LabVIEW Memory full or Error 74
    204307Open Application Reference in reentrant VI crashes LabVIEW
    204329CVI 2009 & LabVIEW 64-bit type conflict in extcode.h
    204638Mixed Signal Graph loses graph plot properties when graph is cleared
    204936Local variable in subroutine VIs may misbehave.
    204973Various upgrade problems when using typedef of a LabVIEW class
    205665LLB distribution disappears from installer when Properties Window is closed
    205719Use of recursion slows loading VIs and editing of block diagram
    205735Set Permissions does not work the same in LabVIEW 2009
    206329Sound File Write Sample.vi can't write .wav file
    206464LabVIEW 2009 Crashes at Compile with Indicator on Decimate 1-D Array
    207187LabVIEW Crashes when connecting a fixed-point array into a For Loop
    207276Write Registry Value Simple.vi overwrites input errors with error -601
    207524Schur reorder returns incorrect Schur Form when there is complex pair
    207593Remote Debugging LabVIEW 8.6.1 and 2009 exe crashes LabVIEW development system
    207823LabVIEW compiler error on for loops with parallelism enabled
    208083Combination of Unit Labels, Compound Arithmetic, and Indexing an Array Cause Compile Error
    20824510x performance degradation in Config File VIs in LabVIEW 2009
    208323Waveform to variant to waveform 2x slower in LabVIEW 2009 versus 8.6
    208325Variant to a large cluster 4x slower from LabVIEW 8.6 to 2009
    208398Reference prevents graph properties from being saved.
    208625Error -805 can be more descriptive for string constants wired to a Timed Structure timing source
    208641Incorrect results when integer is wired to Complex to R-Theta primitive
    208669Could not load front panel error: Scale.cpp (2776)
    209106Loading VI loads class which claims to be in memory but really isn't
    209779Allow Debugging setting in subVI takes less time than without debugging enabled
    210033XControl Reference in lvclass causes broken VI in Run-Time Engine
    210256LabVIEW crashes when cleaning up a block diagram
    210394LabVIEW 2009 and/or LabVIEW 2009 Run-Time may not launch on older CPUs
    210539Formula node causes VI to fail when compiling
    210678Upgrading from LabVIEW 7.1 to 2009 breaks .NET references
    211011B-Spline Fit VI hangs with certain data sets
    211062Auto-indexing in LabVIEW 2009 and SP1 behaves as if the array is not empty when it is
    211619Error Pop-up when error terminal are connected when using Storage VIs
    211859Dynamic API Blocking Read Node doesn't unblock at the appropriate time
    212320Compile issues after upgrading to 2009 SP1: DesktopGenInfoVisitor.cpp
    212549For Loop Parallelism Benchmarking Discrepancy
    212844Get all Dependencies in [Express] VI crashes LabVIEW if the VI is not saved
    213311Indexed 2D Array with Build Array and Decimate Crashes LabVIEW
    215339LabVIEW .NET display the trace warning during callback sometimes
    215410Performance and Memory tool crashes with large project
    215714NI Service Locator is blocked by McAfee Host Intrusion Prevention v7.0
    216280Source File Settings UI allows user to remove from panel of Always Included VI in DLLs
    216911Exception thrown when LabVIEW 09 assembly method call returns a structure containing unsigned integers
    217220Using gg format in OS Date format preferences hangs LabVIEW
    218669LabVIEW 2009 32-bit error log file: ProjectAlias.cpp line 292
    218683LabVIEW 2009 SP1 Error Log: drawmgr2.cpp 131
    218929LabVIEW 2009 SP1 32-bit error log file: ProbeRunTime.cpp line 527
    218945Error 3: could not load front panel (scale.cpp line 2797)
    219452XML GraphAnnotations does not match data GraphAnnotations at item 0
    220778Format Into String doesn't coerce data properly in a case structure if the format string is outside the case structure
    220832Enabling Parallelism on For Loop crashes LabVIEW with NI-Sync Driver
    220887Calling LabVIEW 2009 built DLLs in previous versions of LabVIEW can cause a crash
    220935PFX Certificates will work only if it's installed in the Personal Store
    221909Search and Replace string crashes LabVIEW
    222064UTC Time option in TimeStamp Properties dialog box absent in 8.6 later
    222729Empty string in Title of Dialog Information does not show default title.
    224911Installer Build Specifications reset to default/empty settings when loading LabVIEW 2009 project
    227424Initialized Feedback Node in 2009 SP1 is Slower versus 8.6.1
    229372Conditional Disable Structure doesn't compile custom symbol value when Enable Debugging is turned on in the Build Spec
    229635Debugging LabVIEW Interop Assemblies does not work
    230451Custom Type Def Controls as the Data Type for a Shared Variable are not Bound to the .ctl.
    © 2004–2010 National Instruments Corporation.版权所有。
    关于版权声明、使用条件和免责条款(包括LabVIEW中使用的第三方组件),见LabVIEW帮助版权部分。
    LabVIEW、National Instruments、NI、ni.com、LabVIEW标识、National Instruments公司标识,以及鹰形标识均为National Instruments公司的商标。关于其它National Instruments商标,请访问ni.com/trademarks参考Trademark Information
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或者ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    GMT+8, 2026-2-24 23:47
