查看: 3378|回复: 0
[光源] 机器视觉光源的应用
    昨天 07:09
  • 签到天数: 3565 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2015-3-19 17:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉光源的应用
            机器视觉的作用是替代人眼完成需要由人来完成的测试测量,而机器视觉光源,在机器视觉中起的作用,就类似于人类看物体需要有光照一样。机器视觉需要使用视觉光源将产品照亮(当前主流的机器视觉光源为LED光源),并且要将我们要求的特征照射的更突出。机器视觉光源直接影响到图像的质量,进而影响到系统的性能。所以我们说光源起到的作用:就是获得对比鲜明的图像。
            机器视觉的应用:PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查,机械零件尺寸的测量,电子元件,胶片污点检测,透明物体划痕检测,金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测,产品有无,颜色正确判断,物品分类等等,机器视觉光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别等等。
      机器视觉LED光源,是机器视觉系统最为关键的部分之一,直接关系到系统的成败,其重要性无论如何强调都不过分的。有一个好的照明环境,能够得到一幅好的图像。
      机器视觉LED光源主要起到的作用:
      1.照亮目标,提高亮度
      2.形成有利于图象处理的效果,突出测量特征
      3.克服环境光干扰,保证图像稳定性,
      4.用作测量的工具或参照物
    GMT+8, 2025-6-13 04:24
