查看: 3912|回复: 0
[新闻] 漫反射Diffuse Reflection
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-3-19 18:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    漫反射概述
    漫反射(简称漫射,英语diffuse reflection)是光线照射在物体粗糙的表面会无序地向四周反射的现象。当一束平行的入射光线射到粗糙的表面时,表面会把光线向着四面八方反射,所以入射线虽然互相平行,由于各点的法线方向不一致,造成反射光线向不同的方向无规则地反射,这种反射称之为“漫反射”或“漫射”。这种反射的光称为漫射光。很多物体,如植物、墙壁、衣服等,其表面粗看起来似乎是平滑,但用放大镜仔细观察,就会看到其表面是凹凸不平的,所以本来是平行的太阳光被这些表面反射后,弥漫地射向不同方向。
    由于物体通常表面凹凸不平,因此漫反射是大自然中最普遍的表面反射方式。这种无方向性的反射可以从反射面同侧的任何角度观测到亮度减弱的入射光。
    漫反射
    漫反射原理
    漫反射光是指从光源发出的光进入样品内部,经过多次反射、折射、散射及吸收后返回样品表面的光.漫反射光是分析与样品内部分子发生作用以后的光,携带有丰富的样品结构和组织信息.与漫透射光相比,虽然透射光中也负载有样品的结构和组织信息,但是透射光的强度受样品的厚度及透射过程光路的不规则性影响,因此,漫反射测量在提取样品组成和结构信息方面更为直接可靠.
    漫反射积分球
    积分球是漫反射测量中的常用附件之一.入射光进入样品后,其中部分漫反射光回到积分球内部,在积分球内经过多次漫反射后到达检测器.由于信号光从散射层面发出后,经过积分球的空间积分,因此可以克服漫反射测量中随机因素的影响,提高数据稳定性和重复性。
    漫反射也和镜面反射一样遵循光的反射定律。
    漫反射的应用
    人们根据漫反射原理,测量光通量的大小。各种用来接收光学系统所成实像的屏幕,均应采用漫反射率高的漫反射面做成。实验室中,常用毛玻璃的漫反射面做扩展光源。
    人们依靠漫反射现象才能从不同方向看到物体。在环境光学中,常把无光泽的饰面材料近似地看作均匀漫反射表面,吸声材料测试用的混响室具有足够的扩散,保持着其墙面满足漫反射条件。
    GMT+8, 2026-2-26 15:51
