TA的每日心情 | 开心 昨天 07:21 |
签到天数: 3583 天 连续签到: 3 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-20 15:54:55
来自:广东省东莞市 电信
低角度环形光源应用之USB接口外观检测
0度环形光源-9600-W
0度环形光源-9600-W
USB接口外观检测
机器视觉论坛-石鑫华视觉http://shixinhua.com:USB接口外观检测,这个应用可能会比较少一点,更多的可能是USB接口的里的弹片高度或引脚间距、平整度、正位度检测上。
如上图所示的这种USB金属外壳,表面是磨砂型的,因此会给测量带来一定的干扰,上面的划痕如果不是很长很粗的话,可能跟表面的特征就比较接近了。因此只能检测一定范围内的缺陷。另外外壳还有弧线,这会使检测难度更大。
在这种检测中,我们一般会使用低角度的环形光源,如0度的环形光源-9600这样的光源,利用掠射原来处理照射产品,划痕等特征相对比较明显。
环形光源购买通道:
http://visionbbs.com |
