查看: 4514|回复: 0
[打光] 面光源应用于锂电池尺寸测量
    前天 16:03
    发表于 2015-3-20 16:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    面光源应用于锂电池尺寸测量
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    手机锂离子电池尺寸测量
    手机锂离子电池尺寸测量
    锂离子电池尺寸测量,这种机器视觉项目实现相对要简单许多。使用面光源,从背部照明,即可获得清晰的轮廓特征,然后再使用卡尺、找边等函数测量其尺寸,即可得到准确的尺寸。
    面光源在应用于这些尺寸测量时,有其独到的好处。当然对于一些尺寸测量精度要求高的场合,使用带有光线控制膜的面光源,会使得面光源的平行性更好。这样可以获得更高的测量精度。因此,如果尺寸测量精度比较高,或者是相机的分辨率已经达到主流工业相机分辨率的最高级别了(如500万像素),这时的像素精度比较低的话,可以考虑提高光源的平行性来提高尺寸测量的精确性与稳定性。因为照射光线更平行的机器视觉光源,可以使边缘的过渡区域变化的更明显,更急剧,这样边缘的梯度也将更大,对于测量的来讲,是有益无害的。
    面光源表现的边缘过渡
    对于一般的项目,边缘过渡区域有3个像素左右的较明显的灰度变化是比较正常的。好一些的环境,可以有两个像素的变化,当然,如果能做到1个像素的变化,那就再理想不过了。在一些比较差的成像环境下,则可能有5~7个区域过渡区域,这样对于测量可能就不是很理想的了。
    机器视觉论坛提高各种大小尺寸的面光源,如常见的27-27,50-50,100-100等,可提供红、绿、蓝、白、红外、紫外等多种颜色。对于大批量非标产品,可提供定制服务。华视提供的面光源,均匀性都可以达到80%以上,小尺寸的面光源更可达到90%以上。
    面光源购买通道
    GMT+8, 2026-2-25 04:54
