TA的每日心情 | 郁闷 3 小时前 |
签到天数: 3629 天 连续签到: 3 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-20 16:12:23
来自:广东省东莞市 电信
条形光源应用之金属件正反方向判断
金属件反面无倒角-同轴光源照明
金属件正面有倒角-同轴光源照明
金属件正面有倒角-条形光源照明
金属件反面有毛刺-条形光源照明
对于这种金属件的正反方向判断,因为其是冲压件,所以在有一个方向会有毛刺,而在另一个方向是有倒角的。所以其照明时的反光特征也就不一样。这样就可以用于测量其正反了。
这种方案,最经济实用的方法就是使用条形光源进行照明。对于一个小产品,一个小小的52-17的条形光源就可以搞定了。机器视觉光源配合光源控制器,一千多块就可以搞定。再配合国产的30万像素工业相机,加上一枚CCTV镜头,成本三千多块。应该是超值的视觉项目应用了。
