查看: 5558|回复: 0
[新闻百科] 平滑Smoothing
    29 分钟前
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-3-26 20:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    平滑概述
    在统计学和图像处理中,通过建立近似函数尝试抓住数据中的主要模式,去除噪音、结构细节或瞬时现象,来
    平滑一个数据集。在平滑过程中,信号数据点被修改,由噪音产生的单独数据点被降低,低于毗邻数据点的点被提升,从而得到一个更平滑的信号。平滑可以两种重要形式用于数据分析:一、若平滑的假设是合理的,可以从数据中获得更多信息;二、提供灵活而且健壮的分析。有许多不同的算法可用于平滑。数据平滑通常通过最简单的密度估计或直方图完成。
    线性平滑在平滑值可写为观测值线性变换的情况下,平滑操作称为线性平滑。 表示先后的矩阵称为平滑矩阵或帽子矩阵。
    NI Vision平滑滤波器
    NI Vision Assistant高斯平滑滤波器
    NI Vision Assistant中值平滑滤波器
    NI Vision Assistant低通平滑滤波器
    以上三图是NI Vision视觉软件NI Vision Assistant中的平滑滤波器。其中可以看到高斯平滑滤波器、中值平滑滤波器的平滑效果要强许多。可以去除许多噪声,边缘变得更平滑。但是相应的图像的细节部分会有所以损失。而低通平滑滤波器则平滑效果没有高斯、中值的好,但是保留了足够的细节。
    平滑算法最常用的一种算法是“移动平均”,通常被用于在重复的统计调查中捕获重要趋势。在图像处理计算机视觉中,平滑被用于尺度空间的表示。 最简单的平滑算法是“直角平滑”或“无加权滑动平均平滑”。 此方法用m个邻接点的平均值替换信号中的每个点,m是称为“平滑宽度”的正整数,通常是奇数。三角平滑类似直角平滑,但实现了加权平滑函数。
    部分平滑和过滤类型有:
    · Additive smoothing
    · 巴特沃斯滤波器
    · 数字滤波器
    · 卡尔曼滤波
    · Kernel smoother
    · Laplacian smoothing
    · Stretched grid method
    · 低通滤波器
    · Recursive filter
    · Savitzky–Golay smoothing filter 基于最小二乘法拟合多项式数据
    · Local regression
    · Smoothing spline
    · 道格拉斯-普克算法
    · 移动平均
    · Exponential smoothing 用于在时间序列数据中减少违规行为(随机波动),从而为序列中的潜在行为提供更清晰的视图。其还提供了预测时间序列未来值的有效方法。
    · Kolmogorov–Zurbenko_filter
    GMT+8, 2026-2-26 11:01
