查看: 3161|回复: 0
[新闻百科] 峰值信噪比PSNR
    7 小时前
  • 签到天数: 3538 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2015-3-26 20:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    峰值信噪比(经常缩写为PSNR)是一个表示信号最大可能功率和影响它的表示精度的破坏性噪声功率的比值的工程术语。由于许多信号都有非常宽的动态范围,峰值信噪比常用对数分贝单位来表示。
    峰值信噪比经常用作图像压缩等领域中信号重建质量的测量方法,它常简单地通过均方差(MSE)进行定义。两个m×n单色图像IK,如果一个为另外一个的噪声近似,那么它们的均方差定义为:
    峰值信噪比定义为:
    其中,MAXI是表示图像点颜色的最大数值,如果每个采样点用 8 位表示,那么就是 255。更为通用的表示是,如果每个采样点用 B 位线性脉冲编码调制表示,那么 MAXI 就是
    对于每点有RGB三个值的彩色图像来说峰值信噪比的定义类似,只是均方差是所有方差之和除以图像尺寸再除以 3。
    图像压缩中典型的峰值信噪比值在 30 到 40dB 之间,愈高愈好。
    GMT+8, 2025-5-13 15:56
