查看: 4250|回复: 5
[原创] 图像处理中的彩色图像
    昨天 09:29
  • 签到天数: 3622 天
    连续签到: 30 天
    发表于 2015-3-30 10:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    彩色图像的处理,需要注意的是颜色的选择。通常大家会认为颜色越真实越好。其实不然,颜色的反应是需要根据实际情况进行选择的,只有在测量颜色本身的值时,才会考虑要真实的还原色彩,而需要还原真彩时,这个就不仅仅只是软件上的考虑了,还要考虑工业相机、工业镜头、机器视觉光源等硬件。
    暗红色的弹簧上面有白色的漆
    如上图所示为一暗红色的弹射,上面有白色的胶、漆。需要检测出漆的位置以及别的地方有没有被漆污染。如上图左边个三个底部都有白色的漆,属于污染产品。
    使用彩色工业相机,并将红色分量调大,产品虽然看起来与真实颜色非常接近。但其表面的反光等、会给白漆提取造成干扰。这时测量就会有问题,漆表面的反光会被误判为白漆。
    红色弹簧上面的反光被当成白漆造成误判
    同样的红色弹簧,将红色分量调小,这样白色的漆表现为蓝绿色,非常容易提取。
    红色弹簧上面的白漆被表现为蓝绿色反光减弱影响减少
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:45:10 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:45:17 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
    机器视觉论坛http://visionbbs.com,最专业流量最大的机器视觉论坛
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:45:28 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:45:34 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:45:41 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
    GMT+8, 2025-8-13 02:25
