TA的每日心情 | 衰 2 小时前 |
签到天数: 3810 天 连续签到: 3 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-30 10:52:52
来自:广东省东莞市 电信
最近遇到一些同学询问NI VBAI2012无法标定图像。按照本人出品的NI 标定向导做,也无法完成标定。这里向大家解释一下,遇到这个情况,是因为VBAI2012有一个小Bug在里面-即VBAI2012无法直接对彩色图像进行畸变标定(栅格)模式、相机模式(栅格)、微型平面(栅格)模式的标定与校准-即使用栅格的标定模式都无法正常使用。而在视觉助手、NI标定向导中则无此现象。这个问题主要出现在VBAI的标定向导-畸变标定(栅格)模式的第四步提取栅格特征,如下图所示:
图1 图像自动进行二值化后,点击Next无法进行下一步
而在NI Vision Assistant 2012视觉助手2012版中,则完全是可以下一步的:
图2 NI Vision Assistant 2012视觉助手2012可以标定彩色图像
图3 NI Calibration Training Interface也可以标定彩色图像
当然直接使用NI 标定训练接口2012也是可以标定彩色图像的。
对于VBAI2012版中的这个问题的解决办法,只能考虑使用彩色平面抽取函数将彩色图像转换成灰度图像,然后再标定的方式标定。因为NI VBAI并不能加载已经标定的图像信息。所以即使使用NI标定训练向导完成标定再加载到VBAI2012中也无法完成标定任务。 |
