查看: 4745|回复: 0
[面阵相机] 工业相机与民用相机的区别
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-4-2 11:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    工业相机与民用相机的区别大致如下:
    1、工业相机的性能强劲,稳定可靠,易于安装,相机结构紧凑结实不易损坏,连续工作时间长,可在较恶劣的环境下使用,一般的数码相机是做不到这些的。例如:民用数码相机无法连续长时间工作,无法快速连拍,没有安装孔位,无法固定于机台上;
    2、工业相机的快门时间可以很短,曝光可以全局曝光,可以抓拍高速运动的物体。
    工业相机的快门时间一般可以从1/100000秒~10秒的范围内调整,配合机器视觉光源、及频闪控制器,可以将快门时间设置在微秒级,而全局曝光,可以有效解决拖影等问题。
    例如,把名片贴在电风扇扇叶上,以最大速度旋转,设置合适的快门时间,用工业相机抓拍一张图像,仍能够清晰辨别名片上的字体。用普通的相机来抓拍,是不可能达到同样效果的;
    3、工业相机的图像传感器是逐行扫描的,而民用相机的图像传感器是隔行扫描的, 逐行扫描的图像传感器生产工艺比较复杂,成品率低,出货量少,世界上只有少数公司能够提供这类产品,例如Dalsa、Sony,而且价格昂贵。
    4、工业相机的帧率远远高于普通相机。
    工业相机根据相机分辨率不同,每秒可以拍摄几张到几百张图片,甚至成千上万张图片,而民用相机只能拍摄几张图像,相差较大。例如工业相机的30万像素相机,可以轻松做到200帧。
    5、工业相机通常输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而普通相机拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了压缩,图像质量较差,不利于分析处理。
    6、工业相机相对普通相机来说价格较贵。主要还是由市场需要来决定的。工业相机的出货量远不如民用相机,因此成本居高不下是必然的。
    另外还有以下一些区别:
     一、镜头接口
    工业相机的镜头接口
    1. C-Mount
    2. CS-Mount
    3.F-Mount
    4. NF (Sony)
    5. Cannon
    6. Leica
    7. T2
    8. Pentax
    9. M58
    10.M72
      我们常见的工业接口是前三种,工业相机通常都是不配镜头的,有一个标准的接口,镜头根据工业应用环境需要用户自行选择;民用相机,常见的DC镜头是固定的,不能换;而如单反等可换镜头的,基本上也是一个厂家一个接口标准,而且许多厂家的镜头接口标准是不开放的,只能选择厂家本身生产的镜头。
      二、数据输出口
    工业相机的内部通常不带存储,数据是直接输出到外部处理机构中(如PC),输出接口有很多种,如模拟、Camera Link、1394、USB、千兆以太网等;而民用相机通常是直接将数据输出到相机内部的存储卡中,有些相机可当摄像头用,但也仅带USB、HDMI输出功能。
      三、工业相机以满足现场应用为目的,高速拍摄、高速传输、无损图片等都是其特征,它并不强调将目标物拍出来的图片处理的好看而满足人们的视觉享受,所以常用的工业相机是黑白的;而民用相机强调的是如何能刺激消费者的眼球,因此加入了许多五花八门华丽花悄的东西、如自动对焦、人脸识别、微笑识别、高清拍摄、宽屏拍摄、场景自动识别等。
            四、在处理彩色拍摄时,工业领域如果需要对彩色进行处理,那么通常都是需要对颜色真实的还原,这时高质量的彩色成像通常会使用3CCD相机及适合的镜头,而普通的民用相机里是很难看到有3CCD的相机的,只能在一些高端的摄像机上才能看到3CCD的。
    GMT+8, 2026-2-26 12:33
