TA的每日心情 | 怒 前天 15:52 |
签到天数: 3749 天 连续签到: 76 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-10 11:23:19
来自:广东省东莞市 电信
工业相机与民用数码相机的对比分析
| 比较项目 | 工业相机 | 民用相机 | | 稳定可靠 | 好 | 差 | | 防损 | 好 | 差 | | 连续工作时间 | 长 | 短 | | 适用工作环境 | 没太多要求 | 苛刻 | | 快门时间范围 | 宽 | 窄 | | 扫描方式 | 逐行/隔行 | 隔行 | | 帧率 | 高(可达20W以上) | 低(10F以下)摄像最快60,
连拍几帧 | | 数据输出 | RAW祼数据 | 有损压缩数据 | | 成本 | 高 | 低 | | 接口 | 标准,更换镜头容易 | 各品牌差别较大或者不可以 | | 数据输出接口 | 多种,如USB、1394、
CL、GIGE等,且多高速 | USB,民用1394,速度慢 | | 功能 | 少 | 多 | | 像素 | 低 | 高 | | 图像效果 | 好 | 数码一般,单反较好
