查看: 4376|回复: 0
[新闻知识] 无缝替代新产品 索尼推出1英寸新款CCD
    前天 16:03
    发表于 2015-4-10 11:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
            随着索尼半导体季刊CX-PAL第94期的发布,我们也看到了诸多有意思的新品和消息,在这些产品当中,第一款就十分出乎笔者的意料,这是一款尺寸为1寸(对角线16mm,与索尼RX100相同)的CCD型号为ICX814,分别彩色的ICX814AQG和ICX814ALG,是工业用产品。
    索尼ICX814规格指标
    索尼ICX814规格指标
    索尼ICX814规格指标
            这块CCD比例为5:4,有效像素为3388×2712,索尼官方称这块ICX814采用了与上代产品ICX674/ICX694完全相同的针脚定义,可以在不改变电路的基础上无缝升级为新产品。不过工业级产品距离我们的生活还是太远,诸位还是了解就好了。
            编辑点评:工业的,跟消费级产品的确是完全不同的两个领域,目前在消费级相机上,CCD已经基本绝迹了,虽然CMOS在很多方面比如高感控噪有较大的优势,但是依然会有小部分人依然怀念CCD的色彩...
            原文地址:http://dcdv.zol.com.cn/331/3316316.html
    石鑫华视觉点评:
            上文中的编辑点评说CCD传感器目前在民用数码相机领域基本上绝种了。但是这并不是说在工业机器视觉领域中也是一样的情况。工业相机领域中,CCD相机还是占有相当大市场份额的。而且从目前机器视觉应用来看,其成像质量与产品质量,都还是CMOS相机无法替代的。CMOS相机现在应用的比较多的还是一些要求不高的测试测量场合,而对于要求高精度尺寸测量、高速采集、超短曝光时间、同步触发、色彩测量等案例应用中,还是非得使用CCD相机不可,目前的CMOS相机根本无法满足我们需要。
    所以大家的应用项目如果对检查要求不高,或者没有如尺寸、高速、超短曝光等,是可以考虑使用CMOS相机的,毕竟有很大的成本优势,而如果有较高的要求,那么还是优先预算CCD工业相机的成本吧。
    GMT+8, 2026-2-25 07:28
