TA的每日心情 | 擦汗 前天 16:03 |
发表于 2015-4-10 11:54:42
来自:广东省东莞市 电信
摄影界普遍认为柯达在1991年推出DSC-100是世界上第一台数码单反相机,该相机经尼康F3改装得来,搭载了一颗尺寸为14×9.3mm的130万像素CCD传感器,拍摄时需要拖带一个容量大概为200MB的DSU数据业务单元存储RAW格式照片。
在柯达DSC-100身上可以看到Electro Optic Camera的影子
而柯达工程师的个人简历表明,世界上第一台实用化的数码单反相机可能在1988年就已经诞生了,James McGarvey正是该项目的负责人。
众所周知,柯达在1986年推出了世界第一块分辨率达到100万像素的CCD传感器,之后伊士曼柯达公司受当时的美国政府委托,围绕这枚传感器芯片秘密开展了CCD传感器相机的研制工作。除James本人,另外一位重量级人物是来自柯达微电子技术部的首席工程师Tom McCarthy。
按照政府合同上要求,这台相机主要用于战术情报搜集,因此对相机的体积提出了很严苛的要求。他们当时选择了结实耐用又好拆卸的佳能F-1作为测试机型。受限于当时的技术,该相机的CCD传感器模块仍使用模拟电路,主要的电子元器件有高精度时钟驱动器、双采样高保真放大器。而所有的数模转换工作都交由附带的DSU数据业务单元完成。
DSU数据业务单元的体积差不多有两本《高阶牛津英汉词典》大,内置一块3.5" 100MB容量的硬盘。使用12V铅酸蓄电池供电,为了保证使用的隐蔽性,DSU数据业务单元需要放到双肩背包里。拍摄完成后,DSU数据业务单元里的数据还需要通过一台安百特磁带驱动器将照片转存到8mm磁带上,这样才能通过电脑读出来。
下面介绍这台相机的成像模块。成像模块在F1机身后背的基础上进行改装,增加了一个铝合金外壳。为了让CCD长时间工作,James将CCD固定在了一个纯铜散热器上,散热器背后则是一块在当时来说还十分先进的半导体降温模块,大大降低了散热结构的体积,这也是使用铝合金材料作外壳的主要原因。
由于只是功能验证性工程样机,可以说,这块成像模块仍处于半成品状态。外壳中部的三颗内六角螺丝钉用于调整CCD焦平面,取景器左边的三颗LED灯用来显示相机数字系统的工作状态。尽管看上去很简陋,但这台相机已经达到了6张/秒的连拍速度。
更有趣的是,也许是James设计的散热系统效率过于突出,再加上相机没有任何密封设计,当这台相机出入高温差场合时传感器表面容易出现水汽或是凝霜现象。为解决这个问题,成像模块内部增加了温湿度传感器(上图左上角白色),以检测相机内部的露点,防止CCD表面出现水汽或是凝霜现象。
Electro Optic Camera拍摄的罗切斯特一个军事基地外围
Electro Optic Camera是美国政府的秘密项目,当测试完成后就它就消失了。当然,它也不是完全地消失,James留下了一张这台相机当年拍摄的照片。也就是说,这可能是世界上最早一张由数码单反相机拍摄的照片之一。照片的拍摄地点在罗切斯特一个军事基地外围,他最后还把这张分辨率为1320×1035的照片打印了出来。惊讶吗?八十年代末的数码照片分辨已经可以达到这么高的分辨率。
James还公布一部分这台相机的工作方式和电路设计图。电路图看上去很粗糙,有一张还是在洞洞板上完成的,感兴趣的朋友不妨研究一下,或许可以复刻出一台。
Electro Optic Camera电路图
