查看: 8005|回复: 0
[芯片] 图像传感器的靶面大小、芯片大小、像素大小、分辨率之间的相互关系
    前天 15:52
  • 签到天数: 3749 天
    连续签到: 76 天
    发表于 2015-4-14 12:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    我们使用工业相机时,经常会遇到图像传感器的大小与分辨率、像素大小之间的问题,下面做一个简单的介绍:
    CCD、CMOS的靶面大小,与芯片大小,其实是同一个概念,芯片更专业一点,而靶面,因为传感器是一个平面 ,看起来像个鞭子,所以叫靶面。其尺寸是同一个意思,即指芯片的大小。这里的大小,一般是用芯片的对角线来表示,即多少寸表示,如1/2'、1/3'之类的。因为这里指的是对角线,但是图像传感器通常是方形的,因此虽然可能有相同的对角线,但是其长宽可能不一样,比较常见的长宽比有4:3,16:9,5:4,1:1这样的。
    像素大小是指单个像素(像元)的大小,现在常规的图像传感器的像素都是正方形的。常见尺寸有2.2um、3.45um这样的。
    分辨率是指一块芯片上,集成的像素数量的多少。
    传感器芯片的长=长方向的分辨率*像素尺寸,传感器的宽=宽方向的分辨率*像素尺寸。
    如AVT Guppy Pro F503B,是一块1/2.5'的CMOS图像传感器,其分辨率为2592*1944,像素大小为2.2um,则其长方向为2.2*2592=5702.4um,宽方向 为2.2*1944=4276.8um,4276.8/5702.4=0.75,即典型的4:3形状的传感器。其对角线利用勾股定理计算得到7.128mm,除以传感器的一寸16mm,为0.4455寸,为1/2.25寸,而1/2.5寸为0.4寸,所以对角线通常只是一个大概的说法,真实尺寸的计算,以像素大小*分辨率得到长和宽方向的尺寸为准是最佳的。
    GMT+8, 2025-12-23 05:29
