查看: 5635|回复: 0
[新闻知识] 光场相机
    前天 16:03
    发表于 2015-4-16 22:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    光场相机原理
         美国斯坦福大学电脑科学系华人博士生吴义仁(RenNG译音),与几名研究员创制出手提“光场相机”,这种相机在低光及影像高速移动的情况下,仍能准确对焦拍出清晰照片。
      吴义仁在美国斯坦福大学汉拉恩教授的实验室,与其他研究员创制“光场相机”。他说:“我们使用一般相机时,拍照前须选定焦点,这很有难度,但‘光场相机’可让你先拍照,相机捕捉大量光线资料及选定焦点,拍照时较有弹性。”
      据了解,“光场相机”机身和一般数码相机差不多,但内部结构大有不同。一般相机以主镜头捕捉光线,再聚焦在镜头后的胶片或感光器上,所有光线的总和形成相片上的小点,显示影像。这部特制相机置于主镜头及感光器之间,有一个布满9万个微型镜片的显微镜阵列,每个小镜阵列接收由主镜颈而来的光线后,传送到感光器前,析出聚焦光线及将光线资料转换,以数码方式记下。相机内置软件操作“已扩大光场”,追踪每条光线在不同距离的影像上的落点,经数码重新对焦后,便能拍出完美照片。
    而且,“光场相机”一反传统,减低镜头孔径大小及景深,以小镜阵列控制额外光线,展露每个影像的景深,再将微小的次影像投射到感光器上,所有聚焦影像周围的朦胧光圈变为“清晰”,保持旧有相机的大孔径所带来的增加光度、减少拍照时间及起粒的情况,不用牺牲景深及影像清晰度。
    光场相机内部结构
    光场相机产品
    Lytro的光场相机
            2011年10月20日 在经过年初的产品展示之后 Lytro 公司正式发布了世界首款消费级光场相机,通过光场技术让你可以拥有事后对焦的可能。该款相机就像一个拉长了的ipod nano,具备阳极电镀的铝制外壳,后端则为握持感良好的橡胶材质。整个相机只有两个按钮:电源和快门,还有一个触摸式的变焦杆。
      特性:通过光场技术的应用,拍照的时候只需要构图即可,不需要对焦——因为这个可以在拍照完后在电脑上对焦!这将会改变现在的拍照习惯。而这类相机将成为抓拍利器:无论抓拍的照片模糊与否,只要在相机的焦距范围内,对焦点可以在拍完之后随意选择,因为相机在拍照的时候就把焦距范围内所有光学信息都记录在内了。
      另外,这种相机拍出来的照片是直接支持3D的,用3D的显示器展示照片并戴上眼镜后,可以清楚的看到 3D 照片,而且在 3D 的环境下同样能够做到实时转移焦点,令效果较平面移动更令人惊讶!
      但也由于这个原因,照片的容量会相对较大,8G的容量可以装下约350张照片。
      厂商
    Lytro
    有效像素
    1100万
    容量
    8G/16G
    颜色
    蓝/墨黑/红
    光圈
    f/2
    光学变焦
    8倍
    闪光灯
    电容屏幕
    1.5英寸,分辨率暂时不明
    多点触摸
    是,两点
    USB接口
    micro-USB
    电池
    暂时不明
    售价
    399US$ 499US$
    预定出货
    2012年初
    光场相机的上市
    Lytro公司研发光场相机
            2012年2月29日由美国Lytro公司研发的全球首款“先拍照后对焦”的光场相机在美国上市。它不仅样子有别于其他相机,而且还能让你先把照片拍下,然后再到电脑上对照片进行对焦或重新对焦。不仅如此。这家位于硅谷但名不见经传的公司还承诺,拿这款也叫“Lytro”的相机拍下的照片,时隔几个月后还能用其他方法做事后调整。比如你可以让任何景物立刻成为拍摄焦点,完全不去考虑景深问题;或者是改变观看照片的视角,将一张照片在2D和3D模式之间来回切换。
      这款相机之所以能做到这一切,是因为它号称安装了所谓“光场感应器”,可以收集进入相机所有光线的“颜色、强度和方向”。Lytro公司甚至都不用人们熟悉的像素指标来给它的相机归类。相反它说,相机的分辨率为1100万射线(ray),也就是说可以捕捉到1100万束光线。
      有专业人士在解释这一原理时说,如果把一张照片记录的场景比作一场音乐会,传统相机记录的是乐团演奏的整体效果,Lytro相机记录的则是乐团每个成员的演奏效果,用户可以选择放大不同乐器的声音。
      Lytro相机的样子也非常另类,它差不多就像一个短小、方形、可放入口袋的伸缩式望远镜,一端是一个八倍内变焦镜头,另一端是一个触屏取景器;只有两个按钮和一个放大缩小滑动钮。基本款内存为8GB,产品售价为399美元,可容纳大约350张照片;16GB的售价499美元,可容纳750张照片。
    美国多位技术专栏作家在使用Lytro产品后表示,相机在光线良好的条件下拍摄近物和远景的效果令人惊叹。美国最具影响力的技术专栏作家沃尔特·莫斯伯格(莫博士)认为,它有望带来大众数码摄影的一场革命。
    用光场相机拍摄的照片
    用光场相机拍摄的照片
    光场相机的特点
      5*5个微型传感器
      分辨率640*480*25个
      帧速可达25fps
      可实时进行合成孔径成像
    光场相机的应用领域
      光场相机应用于合成光场描绘、合成孔径成像、多视点立体显示、安防监控等。
    扩展阅读腾讯科技:全球首款光场相机Lytro出货:先拍摄后对焦
    光场相机在这两年使用已经逐渐增多,很多手机上都有了类似的功能。应用也在逐渐的增多。
    GMT+8, 2026-2-25 06:03
