TA的每日心情 | 难过 1 小时前 |
签到天数: 3750 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-16 22:59:36
来自:广东省东莞市 移动
工业相机的采集速度,与工业相机的分辨率、输出接口、数据包大小、相机本身的性能等有关系。一般来讲,30万像素的相机速度在60FPS~120FPS。130万的在30FPS左右,500万的在15FPS左右。当然,这个值不是固定的,如500万的GIGE速度可达20FPS,而500万的USB2.0,能达到6FPS就已经不错了。因此,选择相机需要综合考虑分辨率、输出接口、相机本身性能(有高性能 CCD、双输出接口等)。
一般来讲,数据输出接口的速度比较来看,Camera Link>USB3.0>GIGE>1394B>1394A>USB2.0。所以一般分辨率的相机,如果是同一厂家的生产技术的话,会按照上面的速度大小,采集速度也会相应下降。当然不排除其中有一些高性能的相机,内部的工艺不同,也会引起速度不同。如Basler的一块千兆网工业相机A640,有一款是90FPS的,有一款是100FPS的。是因为其内部的CCD不一样,90FPS的使用的是1/3’的CCD,100FPS使用的是1/4’CCD。
而如果是不同品牌之间的相同分辨率的工业相机,可能采集速度上也会有比较大的差别。如AVT的Manta G504,千兆网500万像素工业相机,其采集速度为9FPS,而Basler 的PIA2400-17G,同样也是千兆网500万像素CCD工业相机,其采集速度可达17FPS,比AVT的快了一倍。当然其使用的CCD芯片不一样,可能是其速度的最大区别所在。而当芯片一样时,则与相机中的后期处理速度有关系。
AVT Manta G504
Basler PIA2400-17G
另外同一款工业相机,其采集速度通常也是可变的。而且还与数据包大小有关系,与使用的总线有关系。如1394B口,如果使用PCIE的卡,其允许的带宽就大于PCI的卡,速度包大小可达8K,而PCI的速度包大小只能到4K左右。速度自然就会下降一半了。 |
