TA的每日心情 | 奋斗 昨天 08:18 |
签到天数: 3725 天 连续签到: 52 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-20 14:41:06
来自:广东省东莞市 电信
每个厂家的相机给出的参数、信息不一定都是一样的。但是一些基本的参数通常都是一样的。如增益Gain、伽玛Gamma、快门Shutter、触发Trigger等。这些参数一般来讲,可以使用自动、绝对值、相对值、忽略等进行设置。
通常来讲,在做机器视觉系统时,需要调整的相机参数最重要的只有三个:快门、触发、增益。快门直接影响图像的明暗,因此这个参数是需要在控制中进行调整的。触发,如果系统不需要触发,那么这个参数可以隐藏。增益,一般来讲,是需要越小越好的,这样才可以有比较细腻的图像,如果增益太大,那么图像会有比较明显的噪声。因此如果图像较明亮,增益也可以隐藏掉。其它的参数,可以根据实际情况进行考虑是否需要,通常的原则是系统参数越少越简单越好。这样不稳定的因素,或者是可变的因素比较少,对于操作者来说,要简单许多。 |
