查看: 4090|回复: 0
[评测] 工业相机的视频模式
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-4-20 14:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    视频模式(Video Mode即相机可以使用的分辨率、采集速度、数据制式等组合成的一种规格模式。通常来讲,民用相机中常用的就是相机的分辨率,如2400万像素图片,1800万像素图片,1000万像素图像,200万像素图片等。工业相机一般来讲都会支持AOI功能,即设置兴趣区域。如下图中的AVT Stingray  F125C相机,可以在Format7模式下采集130万、80万、30万等不同分辨率的图像。也可以设置采集不同速度的模式。这里有一个需要注意的细节,130万像素的相机,用Format7模式,即使只采集30万像素,也是使用整个传感器的靶面,得到的图像是抽样得到的。有些简单处理的是抽样,有些比较高级的是用四个像素来表示一个点,这样可以获得更好的图像质量,相当于把感光面扩大了四倍。而非Format7格式采集30万像素,则使用了图像传感器 ¼的面积进行采集图像,原始尺寸,不抽样。
    AVT Stingray F125C工业相机的视频模式
    GMT+8, 2026-2-26 15:36
