TA的每日心情 | 难过 昨天 08:21 |
签到天数: 3712 天 连续签到: 39 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-20 16:17:47
来自:广东省东莞市 电信
在工业相机的视频模式文章中我们了解到,工业相机有不同的视频模式,而且其成像不一样,下面我们来看一下具体的成像对比。如下面三图,使用的是AVT Stingray F125C工业彩色CCD相机拍摄的图像。图1为Format 7,Mode 0,1920x964,图2为Format7,Mode6,644x482,图3为640*480 RGB 8 Packed 30fps模式,从中可以看到图1与图2拍摄的视野是一样的,仅仅只是图像的分辨率不一样,而右图其视野大小则小了许多,大概只有前面图像中央的1/4。
图1 Format 7,Mode 0,1920x964
图2 Format7,Mode6,644x482
图3 640*480 RGB 8 Packed 30fps
从上面三图可以了解,使用Format7格式时,无论分辨率是多少,其颜色表现都是一样的。而当使用图3所示的640*480格式时,则颜色会变得不一样,这是相机的颜色模式不一样引起的。
而如果仔细观察,会发现AVT Stingray F125C工业相机从Format7 Mode0变成Format7 Mode6时,图像亮度会明显增加。这是由于其并不是简单的抽样得到的,而是将四个像素变成一个像素,从而增加了图像亮度与图像质量。 |
