TA的每日心情 | 怒 昨天 11:03 |
签到天数: 3581 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-20 16:22:52
来自:广东省东莞市 电信
下图1为3CCD成像原理,图2为拜尔模式成像原理
图1 3CCD彩色相机成像原理
图2 拜尔模式彩色相机成像原理
l 拜尔模式一般来讲,可以使用硬件值。而如果要自己选择模式,则需要注意不同的模式对图像质量的影响,因为选择不一样的拜尔模式,对图像的质量影响非常大。
l 而RGB三色分量的调整,就需要工程师现场调整,除非测颜色值本身有没有正确,否则不一定是颜色真实反馈就一定是最好的,可以根据实际情况增加或减小某个分量的值,以突出特征。
