TA的每日心情 | 怒 昨天 11:03 |
签到天数: 3581 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-20 16:26:56
来自:广东省东莞市 电信
机器视觉系统的应用大大的提高了工业自动化与质量控制水平,以其高效稳定的系统性能得到业界的广泛青睐,而且目前其应用领域已经涉及到我们生活的方方面面。在整个机器视觉系统中,工业相机的图像传感器是最为核心的组成部分,它与光源、镜头、图像采集卡、图像处理软件等共同实现了图像的采集、存储、分析等过程。
为您带来的是关于工业相机图像传感器(常见的类型有CCD和CMOS)的日常清洁保养方法,像这样的精密设备,其日常维护工作也是非常重要的,正确的维护方法,是保障质量的必要手段。
1、吸力吸除法:这种方法是利用涡轮式或活塞式的吸尘泵的吸力吸除工业相机图像传感器表面的灰尘,工作原理与我们家庭使用的吸尘器是一样的,因此,其存在的优缺点也是一致的。这种方法的优点在于非接触吸尘,对图像传感器无损伤;缺点则是此方法只对于干性浮尘有吸除作用,而对于有附着力的灰尘、油渍等却不是很有效。
2、静电吸附法:这种方法是利用具有静电的柔软刷毛吸附工业相机图像传感器表面的灰尘,此方法与吸力吸除法一样,具备同样的优缺点,在选择使用哪种方法时,主要看哪种工具取材方便而已。
3、纤维清洁法:这是一种是采用质地柔软的微纤维材料,沾上发挥性清洁溶液,深入图像传感器内部进行清理的方法。这里所说的发挥性清洁溶液最好是浓度90%以上的纯酒精,不要使用异丙醇,异丙醇能吸收空气中的水分,清理时易在工业相机图像传感器表面留下液体痕迹;也最好不要使用甲醇,甲醇是一种剧毒物质。此方法的优势是无损伤、操作方便、清除可针对性、对油性灰尘有一定的效果,缺点是此方法如果使用不当,易越清越脏,适得其反。
4、粘性粘尘法:这种方法是利用橡胶棒或低粘性的胶纸等来粘除工业相机图像传感器表面上的灰尘。这种方法操作简单,但效果一般,容易在清理后留下更难清理的胶印,造成二次污染,因此,这种方法并不太建议使用。
因此,在日常维护上,如果是工业相机图像传感器机身上有灰尘,只需用柔软、干燥的布擦拭即可,有比较顽固的油性灰尘,可用布蘸取少量的清洁剂进行擦拭;如果是镜头上有灰尘,尽量使用吸尘设备清理,油性灰尘等则需按污染情况选择合适的除尘方法。但是,不管采用何种方法,都需注意不要使用金属工具进行处理,因为这样容易对图像传感器造成损伤。
掌握了正确合理的工业相机图像传感器日常清洁保养方法,可以延长相机的使用寿命,同时也可将工业相机的功能优势得到最大程度的发挥。
文章来源:机器视觉商城 |
