TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-22 11:06:43
来自:广东省东莞市 电信
基于机器视觉的塑料膜针孔检测-背光照明
基于机器视觉的塑料膜针孔检测-掠射照明
塑料膜表面的针孔检测,这在许多的塑胶制品企业中都有相关的检测要求。生产的产品不能有漏气、漏水等情况出现。因此对于其表面的针孔、沙眼等要求比较严格。当然这样的产品,其实要做视觉检测,是非常困难的。因此塑料产品通常不会很小,但是针孔、沙眼等都会很小。而且这类产品通常表现还不一定是平整规则的。
机器视觉光源
如果是平整的透明或半透明的塑料,则可以考虑使用背光源、面光源、平行光源等,这样如果有孔的话,利用光学的折射等特征,孔应该有机会表现为黑色。而如果使用低角度的环形光源进行照明,则有机会将孔、气泡等缺陷表现为白色。当然,实际情况下,只有较大的缺陷才可能表现出来,很细小的缺陷,要想表现出来,会比较麻烦。
工业相机
尽量使用高分辨率的相机进行测试,这样可以得到较好的分辨率,对于孔等特征的表现有帮助。
工业镜头
首先不考虑检测效率,只考虑能否检测出来的话,则使用较大倍率的远心镜头可能会比较理想,这样可以获得较小的视野,从而得到更高的倍率。较小的视野,对于照明也要好解决一些。
图像处理算法
如果照明条件满足了,可以考虑使用粒子分析、纹理分析等函数进行图像处理。
机器视觉项目实现难度
