TA的每日心情 | 慵懒 昨天 09:10 |
签到天数: 3793 天 连续签到: 44 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-28 21:10:48
来自:广东省东莞市 移动
鱼眼镜头是一种焦距极短并且视角接近或等于180°的镜头。16mm或焦距更短的镜头。 它是一种极端的广角镜头,“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角,这种摄影镜头的前镜片直径且呈抛物状向镜头前部凸出,与鱼的眼睛颇为相似,“鱼眼镜头”因此而得名。鱼眼镜头属于超广角镜头中的一种特殊镜头,它的视角力求达到或超出人眼所能看到的范围。因此,鱼眼镜头与人们眼中的真实世界的景象存在很大的差别,因为我们在实际生活中看见的景物是有规则的固定形态,而通过鱼眼镜头产生的画面效果则超出了这一范畴。
鱼眼镜头的原理
众所周知,焦距越短,视角越大,因光学原理产生的变形也就越强烈。为了达到180度的超大视角,鱼眼镜头的设计者不得不做出牺牲,即允许这种变形(桶形畸变)的合理存在。其结果是除了画面中心的景物保持不变,其他本应水平或垂直的景物都发生了相应的变化。也正是这种强烈的视觉效果为那些富于想象力和勇于挑战的摄影者提供了展示个人创造力的机会。
鱼眼镜头的作用
鱼眼镜头最大的作用是视角范围大,视角一般可达到220°或230° ,这为近距离拍摄大范围景物创造了条件;鱼眼镜头在接近被摄物拍摄时能造成非常强烈的透视效果,强调被摄物近大远小的对比,使所摄画面具有一种震撼人心的感染力;鱼眼镜头具有相当长的景深,有利于表现照片的长景深效果。鱼眼镜头的成像有两种,一种像其他镜头一样,成像充满画面;另一种成像为圆形。无论哪种成像,用鱼眼镜头所摄的像,变形相当厉害,透视汇聚感强烈。 所以它常被用作特殊效果镜头,一只伸向鱼眼镜头的手臂,会显得比原先长一倍。如王家卫的《堕落天使》(1995)就用了大量的鱼眼镜头。
鱼眼镜头的应用
1.令人感兴趣的前景可以产生强大的视觉冲击力;
2.景深范围可从几厘米到无限远;
3.选择尽可能少的线、面作为被摄物;构图时尽量将被摄主体置于画面中心,这样做可使畸变最小;
4.相反,选择尽可能多的水平线条及易辨认的景物置于画面的边缘,可使畸变效果最大;
5.取景时注意观察取景器的边缘,看是否有摄影者的手、脚、相机带或摄影者本人被摄入镜头,以免影响画面的艺术效果;
6.对于多数鱼眼镜头来说,常用的滤色镜无法使用。
7.用于制作基于现实场景的全景图像,广泛用于娱乐、房地产、博物馆、学校等机构的宣传及展示项目。亦见于谷歌地图的街景功能。
鱼眼镜头的选择
对于想使用鱼眼镜头的摄影者来说,第一步也是最关键的一步,就是要决定你希望得到哪种鱼眼镜头的效果,这里有三种规格可供选择:鱼眼镜头、鱼眼附加镜及一种自制装置。
只有35mm单反相机有真正的鱼眼镜头。焦距在8mm左右。影像完全呈圆形,视角为180度;少数几款可达220度,主要应用于科技摄影。
由于鱼眼镜头是由许多光学镜片组成的,需精密成型和装配,故其价格非常昂贵。相比而言,买一只鱼眼附加镜要便宜得多。这种附加镜没有焦距,但可改变原有镜头的焦距,如0.4倍的附加镜装在50mm的标准镜头上时,其焦距变成:50×0.42mm,若装于28mm广角镜头上,焦距的改变可想而知。只有鱼眼镜头才能产生的特殊效果将出现在您的取景器中。最后您不妨试试一种自制鱼眼装置:在备用的镜头盖取一圆孔,将一个家用“猫眼”镜固定其中,然后将此镜头盖盖在一只标头上,即可产生鱼眼镜头的效果,此方法花费不多又可以让您在动手之余享有一番小小的乐趣。
15mm和16mm的鱼眼镜头比较常见,适用于35mm单反相机。24mm、30mm、35mm鱼眼镜头分别适用于玛米亚645(6×4.5cm)、哈苏(6×6cm)、潘太克斯67(6×7cm)中画幅单反相机。
高质量的鱼眼镜头价格非常昂贵,有时会超过1000美元,而价格低廉的往往质量又较差。如果你只是想玩一下,可以尝试一下鱼眼附加镜,这是一种附加在普通镜头前端的鱼眼镜头,拍摄时,影像实际上通过了两只镜头,结果是得到了质量还可以的鱼眼照片,价格也极为便宜。
很显然,鱼眼镜头并不是常用的镜头。当基本镜头已经齐全了的时候,也可尝试着玩一下。
鱼眼镜头和超广角镜头的区别
有人认为,鱼眼镜头的焦距一定小于超广角镜头,其实未必,如尼康超广角镜头有13毫米和15毫米,但鱼眼镜头却只有16毫米。 135相机的鱼眼镜头的焦距是6~17毫米,超广角镜头的焦距是13---24毫米,画幅为60x60毫米的120相机,其鱼眼镜头的焦距是24毫米。超广角镜头的焦距是35毫米。画幅为60x70毫米的120相机的鱼眼镜头的焦距是37毫米,超广角镜头的焦距是50毫米。 鱼眼镜头与超广角镜头之间的区别不仅是焦距长短的不同,它们的主要区别在于视角的大小以及是否校正影像的畸变。如13毫米的超广角镜头,它的视场角仅有118·,而17毫米的鱼眼镜头。视场角已达180·。超广角与其它镜头一样,竭力校正画面边缘出现的畸变,力争使拍出的画面与实物相一致。而鱼眼镜头则有意地保留影像的桶形畸变,用以夸张其变形效果,拍出的画面除了中心部位以外,其它所有的直线都会变成弯曲的弧线。鱼眼镜头有两种基本类型:一种是圆形鱼眼镜头,用其拍摄在底片上产生以底片的画幅宽度为直径的圆形影像。另一种是对角线鱼眼镜头,产生底片全画幅的矩形变形影像。
鱼眼镜头在机器视觉中的应用
鱼眼镜头在机器视觉行业中应用较少。因为鱼眼镜头通常得到的畸变是机器视觉无法接受的。当然在一些简单的只需要放大的然后由人眼来判断的视觉系统中,还是可以使用鱼眼镜头的。机器视觉中常用的传感器尺寸最大的为2/3’,这种传感器的焦距系统为4,假如一枚标称为5mm的Computar百万像素工业镜头,其有效焦距将变为5*4=20mm。也只能算是广角镜头。
