TA的每日心情 | 郁闷 昨天 09:54 |
签到天数: 3808 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-28 21:54:25
来自:广东省东莞市 移动
镜头的机械参数主要是指其接口尺寸、安装尺寸、螺丝孔径、重量、直径、长度、工作距离等。有些情况下对相机与镜头的安装尺寸有限制,因此不可能选择大尺寸的镜头(如TEC55等)。因此机械参数在一些情况下也是需要考虑的,石鑫华视觉为大家整理了一下这些参数在选择镜头时的考虑对象。
镜头的接口作为一个非常重要的参数,决定了其能适用于何种接口的相机。因此选型时一定要注意。
安装尺寸,一般的镜头都是靠接口连接相机起固定作用。但是有一些大的镜头,像电动三可变TV镜头等,其体积重量非常大,因此在镜头壳体上也会有安装孔径。这时就必须要保证其安装孔位与底板、与相机安装孔位等在同一平面上。
螺丝孔径,主要是指一些镜头的光圈、对焦有固定螺丝,一般来说,这些螺丝是M1的。平时比较难买,都是镜头配的,如果丢了,又想要锁定光圈对焦等,比较难找这些螺丝。
在一些高速运动的系统中,镜头的重量如果太重,会有很大的惯性。在拍摄时,就会千万模糊。因此同样的要求下,使用4X的远心镜,比使用4X的显微镜要稳定,搞振动效果也要好,因为远心镜要轻许多。
当相机安装到底板上时,如果底板较大,就会对镜头造成安装限制。其直径不能太大,不然就会对安装造成干涉。
从经验来看,当镜头的长度越长时,运动时产生的惯性就越大,静态工作时搞振动能力也越弱。
镜头在工作时,其工作距离是肯定的。而且有些镜头的工作距离是不能改变的,如远心镜头、显微镜等。一般的远心镜头的工作距离为40mm,65mm,110mm等。如果与这些距离不相等,则无法清晰成像。 |
