查看: 4856|回复: 0
[新闻知识] 增距镜、远摄变距镜、扩倍镜
  • 签到天数: 3836 天
    连续签到: 29 天
    发表于 2015-5-5 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    增距镜概述
    增距镜也称远摄变距镜、扩倍镜,工业上也叫它为放大镜。它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件,是把焦距延长至2倍或1.4倍的镜头附属装置。首先在镜头上装上增距镜后再进行使用。例如,在100mm镜头中装上2X适配器,焦距即变为200mm,如果装上1.4X适配器则焦距变为140mm。价格因厂商不同而有较大差距,越是有名公司的产品,价格越贵。
    增距镜简介
    增距镜也称远摄变距镜,它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件。它可以放大影像。
    增距镜
      远摄增距镜具有不同的放大量。一只2×远摄增距镜能够使影像的大小加倍,也就是说,安装它以后可以使镜头的焦距有效地加倍。如果把远摄增距镜附加在50mm镜头上,得到的影像会和100mm镜头所拍摄影像大小一样;如果把它装在200mm镜头上,就会得到400mm镜头产生的影像大小等等。
      一只3×远摄增距镜可以使影像大小的增至三倍.它可以有效地把50mm镜头转换成150mm镜头,把200mm 镜头转换成600mm镜头.
      大多数远摄增距镜都相当小并且价格适中因此首先解决了我们曾提到的远摄镜头的两个问题--昂贵和笨重.那么,为什么不是每个人都跑去购买一只增距镜来替代笨重而昂贵的远摄镜头呢?原因是增距镜损失了原本能够得到的影像质量;也就是说,影像不如相同焦距同等质量远摄镜头所能得到的影像那么清晰.
      但是,不要失望,远摄增距镜的水平每年都在提高.几年前的产品还缺乏清晰成像所必需的高级光学系统,今天的远摄增距镜已经相当高质量的多单元透镜结构为其特征.因此,使用高质量的现代远摄增距镜所损失的影像质量已经比过去小得多了.所以,你可以根据价格和便利方面的优点,决定是否在可接受的影像质量方面做出有限的让步.尽管我们在纽约摄影学院告诫只要可能,就要锲而不舍地追求最完美的影像质量;但是我们也承认,有时摄影者们也不得不面对现实.
    有关使用远摄增距镜的一点补充:在第二单元详细研究过曝光后,我们将会了解到远摄增距镜能够减少到达胶片量.如果使用的是通过镜头式测光表,即大多数单镜头反光照相机中所常见的测光表类型的话,那么就不必进行曝光补偿.因为,测光表已经自动考虑了减少的光量.如果使用的是通过镜头测光的照相机的"自动曝光模式",道理也是一样的.但是,如果使用的是单独的测光表,比如手持式测光表,那么就必须对损失的光线进行补偿,补偿量如下:对于2×远摄增距镜,开大两挡光圈,对于3×远摄增距镜,开大三挡光圈.依此类推。
    增距镜的作用
    说增距镜的作用,首先要说超长焦镜头的作用,一般说,135画幅相机的200mm以上的焦距属于超长焦了,在有些时候,超长的焦距可以拍摄较远的画面以及特殊的视觉效果,于是显得非常好用,但多数时间却是收藏的,而且这类镜头的体积和重量都不一般,而且相对而言价值都颇为不菲。幸好有增距镜一物可以为我们解决上述问题,使用增距镜等于增加了原有镜头的焦距,具体的可以归纳为“三省”。
    SONY 增距镜
    省钱
      专业镜头厂出品的增距镜不算昂贵,相机原厂的产品就相应地给人感觉价值不菲,虽然如此,比较买一支长焦镜头来说,增距镜还是占了大便宜,用两三千块的钱,得到一支400mm以上焦距的镜头是很难想象的。
    省劲
      端着一支200mm的镜头与端着一支400mm的镜头,感觉上肯定是不一样的,一个增距镜的重量顶多和一支标准镜头相仿,长焦镜头呢?还可以当微距镜头使用,由于最近对焦距离不变,同样的距离可以得到更大的影像,一支放大倍率达到1:4的镜头,在使用2倍微距镜头时可以达到1:2,假如镜头是1:1的,放大倍率岂不惊人?
    省地方
      假如你为了向MM亮骚,那么家伙什应该尽量地往外秀、尽量往摄影包里装,但如果是出门旅行,那么行囊怎样搭配,就应该好好考虑了,到然是越轻便越好,带上一个增距镜,等于带上一支小口径长焦镜头,为行囊简约了不少空间(常使用长焦镜头者除外)。即便是经常使用长焦大炮的体育记者,也常配备增距镜,400mm/2.8镜头,装上1.4倍增距镜,变成560mm/f4,试想,带着这样一支镜头将是怎样的负担。
    增距镜
    增距镜的主要规格
    通常增距镜的规格多为两种,一种是1.4x倍的,另一种是2x倍的,不过近来出现了多种规格的,首先是专业厂推出的3x增距镜,这虽然可以得到前所未有的焦距,但取景器了看到的景物会忒“黯淡”了,聚焦更是成为问题,于是显得并不是太好用;也有厂家推出别的倍律的,像尼康与200mmF2一并推出的1.7x倍增距镜,更像是数码时代的产物,为配合什么而制造的。 不同的倍率各有各的用场,价钱也不一样,倍数高会贵些,但似乎最常见的和最好用的还应该是1.4x合2x倍的,起码算起来容易些。
    增距镜的不足之处
    增距镜可以让我们镜头的焦距变长,但是也有牺牲的。一是牺牲了光圈,光圈变小了,原先是焦距乘以倍律,最大光圈也有乘以倍率,f2.8的光圈用了2倍增距镜后,最大光圈就变成f5.6了;再就是牺牲了影像质量,理论上镜片越多成像质量受到的影响就越大,更别说另外加上的一截;使用时,因为焦距变长,景深会变得很浅,稍不留意,焦点就跑掉;自动对焦工作也会变得不太灵敏,许多时候需要手动对焦,倍率小的对焦困难相对小些;还有就是焦距变长,光圈变小,手持拍摄时影像模糊想象很难避免,所以许多时候脚架是必须的。
    增距镜
    使用增距镜的注意事项
    镜头间配合使用
      在70-210mm和70-300mm镜头已经非常普及的今天,我们再给50mm、85mm乃至135mm增焦距没有多少意义。无论从哪方面来讲,使用增焦距的镜头总是不方便。另一方面,使用增焦距的初衷也是与焦距较长的镜头相配合,通常要求匹配镜头的焦距长于50-100mm,原厂的增焦距镜要配合焦距更长的a镜头。例如,肯高增距镜就要求与之相匹配的镜头的焦不能短于50mm,变焦距镜头的短端不能短于50mm(还不能匹配口径大于F1.8的镜头),其专业型PRO300则要求镜头的焦距在100mm以上。佳能EOS用EF2X、EF1.4X增焦距镜可配合的最短焦距镜头是EF135mmf/2L。
    注意收缩光圈
      镜头的最大光圈成像都不太好,收缩一挡光圈,像质会有明显的改善,收缩两挡可取得较高的像质。镜头配接增焦距镜以后,不仅口径变小,大光圈像质也会进一步下降,不收小光圈使用很难保证像质。适马公司专门为其APOAF70-200mmf/2.8EX镜头设计了两款专业的增焦距镜APOAF2XEX和APAF1.4EX,实践证明即使是这样的高档专业镜头配专用增焦距镜,大光圈像质也会下降,收缩光圈以后像质也会明显提高。原则上,增焦距1.4X收缩光圈不少于一挡使用,增焦距2X收缩光圈不少于二挡使用。影友手中极少有大口径长焦距镜头,且多为变焦距镜头,口径一般为f4-5.6。2倍增焦距以后,口径就变成F8-11(常用的光圈),在明亮日光下拍摄能用1/125秒拍摄(设胶卷为常用的ISO100)。若收缩光圈的话(变成f16-22),则很难使用,曝光组合的调控受到局限,只能延长快门挡,加用三脚架,且无法拍动体。所以,有的影友为了方便,不注意收缩光圈使用,就得不到好的像质。
    增距镜
    用定焦距镜头来配合
      通常定焦距镜头的口径大于变焦距镜头,像质也优于变焦距镜头,由前述可知这对保证成像质量和AF性能显然是有利的,使用上也更为方便。目前,除佳能EOS-3外,各厂AF系统的能力只局限于≥f5.6时能够发挥AF性能,除了几款专业f2.8恒定大口径变焦距镜头外,普通变焦距镜头配用增焦距镜以后往往难以保证AF性能的发挥。
    选择高感光度
      将数码相机的ISO值设置到高感光度或选用高感光度高胶卷,可以弥补使用增焦距镜以后损失的镜头口径,平时用ISO100、ISO200就可以弥补1.5X增焦距带来的口径损失,用ISO400就可以弥补2X增焦距带来的口径损失。使用高感光度胶卷,可调的曝光组合范围增大,适应能力增强。
    选择稳固的大型三脚架
    配用增焦距镜以后,手持拍摄往往变得不可能。70-200mm或70-300mm镜头增焦距以后长焦距端达五六百毫米,这时相机的稳定性问题就会变得非常突出,一丁点儿的晃动都会致使成像模糊不清,导致拍摄失败。目前,相当一部分影友使用的三脚架是中小型的,工艺质量不佳,塑料件多,起不到稳定的作用,难以满足使用增焦距焦(超长焦距)的要求。
    增距镜
    机器视觉领域的增距镜、远摄变距镜、放大镜
    在工业中的机器视觉领域,也会经常使用增距镜,我们也叫它为放大镜、扩倍镜。因为其主要作用就是增加焦距、放大物体。这样可以获利比较远的工作距离,又可以获利相对较小的视野。
    在机器视觉领域中,一般的增距镜有2X、1.5X的,如VST,Computar等都有相应的型号。使用时,因为要想获得较小的视野,通常会在定焦镜头上加延长管(接圈)来缩短工作距离、缩小视野。因此我们在使用增距镜时,也就有另外一个问题出现:增距镜是放在镜头与延长管之间,还是放在延长管与相机之间。通过实验验证可以知道,放在不同的位置,效果上是完全不一样的。
    理论上,应该是放在镜头与延长管之间,这样才算是直接改变镜头的焦距,如果放在血延长管与相机之间,那么其增距功能应该是得到了加强,2X镜,可能不止放大了2X。
    增加放大镜后,光学效果上、图像质量上,都会有较严重的下降、如倍率、畸变、均匀性、光晕等。成本上也会明显增加。因此在一般情况下,我们并不使用扩倍镜,如果确实有必要使用那么小的视野,可以考虑远心镜头,或显微镜等其它镜头。
    Computar扩倍镜
    VST 后置扩倍镜
    GMT+8, 2026-3-25 13:32
