查看: 4194|回复: 0
[新闻知识] 机器视觉工业镜头变焦调焦技术大揭秘
    昨天 09:10
  • 签到天数: 3793 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2015-5-5 21:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
            机器视觉商城:一个完整的机器视觉系统包括工业相机、工业镜头、图像采集卡、视觉光源等组件。其中,工业镜头在系统中有着至关重要的作用,相当于人类的眼睛。
            工业镜头要最大限度的发挥其性能优势,在使用中就要明确它的相关技术参数,今天就由中国机器视觉商城为您揭秘机器视觉工业镜头变焦调焦技术。
    一、变焦技术
            变焦是指机器视觉镜头组件经过调节后,使镜头自身的焦距有较大的变化范围的过程。镜头分为定焦镜头与变焦镜头两种,这其中定焦镜头的焦距是固定的,因此是不具有变焦技术的,只有变焦镜头才可以进行变焦。变焦镜头在使用中,可以通过自由变焦,使相机可以在大场景和局部特写之间随意转换,具有很强的适应性强。
            大多数情况下,变焦技术与调焦技术比较容易被混淆,但实际上两者是有本质上的区别的。首先,调焦的焦,指的是焦点,调焦就是通过调整焦点位置来改变像距,通过对虚实图像的观察以保障清晰成像;而变焦的焦,指的是焦距,通过改变镜头的视角来达到影像清晰的目的。
            因此,虽然两项技术都带有焦字,但所指却不同,因此意义也有所不同。其次,变焦是通过将两组及以上透镜相对移动,从而改变镜头焦距,在整个过程中是保持像面位置不动的,而调焦则是主要需要改变成像面的位置,尽管单组移动也会引起镜头焦距的改变,但其变化确实比较微弱。
    二、调焦技术
            调焦是通过调整物体与物镜之间的距离,来确保获得清晰图像的过程。机器视觉镜头组件的成像面与相机的感光面相重合时,获取的图像是最为完整与清晰的,而调焦的过程就是在不断调整成像面的位置,使之与感光面相重合。因此,调焦技术是保障图像质量的关键。根据调焦方式的不同,调焦技术又可以分为整租移动调焦与单组移动调焦两种。
            整组移动:是采用整个镜头一起前后移动的方法,这种调焦方式,是在不改变镜头的光学结构,不改变镜头自身焦距的基础上,使成像面与感光面重合。单组移动:是采用仅使某一组透镜相对于其他透镜前后移动的方法,这种调焦方式,很显然已经改变了镜头的光学结构,镜头焦距也有所变化,但是一般变化不大。
    GMT+8, 2026-2-5 04:48
