TA的每日心情 | 郁闷 8 小时前 |
签到天数: 3836 天 连续签到: 29 天 [LV.Master]2000FPS
光圈提高,通光量增大,这对于灰暗环境成像有效果。但是机器视觉领域里,可以通过打光进行光通量补偿。因此大光圈的作用并不明显,反而因为光圈对镜头分辨率的影响,在最大光圈时的成像质量不如光圈在中间如F8时的图像清晰。这个可以实验验证:
不同光圈系数时成像质量对比
左上为F16,中上为F8,右上为F4,左右下为F2.8,中下为F2,右下为F1.4(NMV-25M1镜头)
局部放大
从上面组图中可以看到,NMV-25M1镜头的最佳光圈在F4左右(F2.8~F8),F1.4及F16都不是十分的清楚。如果要验证镜头最佳分辨率在哪个光圈上,可以使用分辨率板进行测量。 |
