查看: 4021|回复: 0
[评测] 镜头中间与边缘的分辨率验证
    7 小时前
  • 签到天数: 3836 天
    连续签到: 29 天
    发表于 2015-5-6 10:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    下图为拍摄的一张图像,可以看到同一镜头下成的图像,在中心与边缘的分辨率是不一样的。
    镜头成像中央与边缘分辨率验证
    中间的图像,分辨率较高:
    中间分辨率较高,清晰
    图像中间分辨率高
    左上角图像,分辨率低,图像有模糊:
    左上角图像模糊分辨率低
    左上角图像模糊
    右下角图像,分辨率较低图像有模糊:
    右下角模糊分辨率低
    右下角模糊分辨率低
    从上面的图可以了解到,镜头中央的分辨率会比边缘高。当然的中央图像清晰边缘的图像模糊,还有镜头的像差有关系,如色散、球差等。而且不同的镜头,可能其分布状态还不一定成圆形分布,可能有些镜头某一边清晰,另一边模糊的现象也是有的。
    GMT+8, 2026-3-25 14:55
