查看: 4205|回复: 0
[新闻知识] 镜头中的标准镜头
    4 小时前
  • 签到天数: 3836 天
    连续签到: 29 天
    发表于 2015-5-8 10:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    标准镜头的概念
    在摄影和电影摄影中, 标准镜头(normal lens)是指能够再现人眼在正常条件下看起来“自然的”视角的镜头, 标准镜头是相对而言的,焦距更长镜头的视场中物体变大,称作远摄镜头;焦距更短的镜头的视场中物体变小,称作广角镜头。
    焦距与底片或传感器对角线长度大致相同的镜头被称为标准镜头,镜头的视角与冲印足够大的照片,并且在与照片的距离和对角线长度的相等的地方观看照片的视角相似。对角线方向上的视角大约为53度。
    美能达MD卡口的50mm标准镜头
    摄影中的标准镜头
    不同摄影的底片格式的标准镜头:
    底片格式图像尺寸图像对角线标准镜头焦距
    9.5 mm 美乐时8 × 11 mm13.6 mm15 mm
    半幅24 × 18 mm30 mm30 mm
    APS C16.7 × 25.1 mm30.1 mm28 mm, 35 mm
    135, 35mm24 × 36 mm43.3 mm45 mm, 50 mm
    120/220, 6 × 4.5 (645)56 × 42 mm71.8 mm75 mm
    120/220, 6 × 656 × 56 mm79.2 mm80 mm
    120/220, 6 × 756 × 68 mm88.1 mm90 mm
    120/220, 6 × 956 × 84 mm101.0 mm105 mm
    120/220, 6 × 1256 × 112 mm125.0 mm120 mm
    大画幅 4 × 5 单张胶片96 × 120 mm (image area)153.7 mm150 mm
    大画幅 5 × 7 单张胶片120 × 170 mm (image area)208.0 mm210 mm
    大画幅 8 × 10 单张胶片194 × 245 mm (image area)312.5 mm300 mm
    35毫米照相机的对角线是43 mm,但是常见的标准镜头是50 mm,焦距范围在40和58 mm之间都可以看作标准镜头。
    50 mm焦距是由徕卡相机的创造者奥斯卡·巴纳克选定的,作为理论值和锐度的折衷,这是由于那时的透镜技术,更长的焦距会得到更好的锐度。
    注意,视角还取决于 长宽比。35毫米相机的标准镜头安装在宾得645相机上,则视角不同。
    数字静态照相机中的标准镜头与工业相机中的标准镜头
    在数码摄影上, 或工业相机中,传感器"类型"不是传感器的直径 :
    传感器类型摄像管直径 *图像尺寸图片对角线标准镜头焦距 **
    1/3.6"7.1 mm4.0 × 3.0 mm5.0 mm5 mm
    1/3.2"7.9 mm4.5 × 3.4 mm5.7 mm5.7 mm
    1/3"8.5 mm4.8 × 3.6 mm6.0 mm6 mm
    1/2.7"9.4 mm5.4 × 4.0 mm6.7 mm6.7 mm
    1/2.5"10.2 mm5.8 × 4.3 mm7.2 mm7 mm
    1/2"12.7 mm6.4 × 4.8 mm8.0 mm8 mm
    1/1.8"14.1 mm7.2 × 5.3 mm8.9 mm9 mm
    1/1.7"14.9 mm7.6 × 5.7 mm9.5 mm9.5 mm
    2/3"16.9 mm8.8 × 6.6 mm11.0 mm11 mm
    1"25.4 mm12.8 × 9.6 mm16.0 mm16 mm
    4/333.9 mm17.3 × 13 mm21.63 mm22 mm
    4/3"33.9 mm18.0 × 13.5 mm22.5 mm23 mm
    APS-C45.7 mm22.7 × 15.1 mm27.3 mm27 mm
    DXn/a23.7 × 15.828.4 mm28 mm
    全画幅 (35 mm胶片)n/a36 × 24 mm43.3 mm50 mm
    (6 × 5 cm)n/a49.0 × 36.7 mm61.2 mm
    (*)指50年代标准摄像管的直径。标准镜头的焦距约为摄像管直径的2/3.
    (**) 数学计算值,因为大多数相机装备变焦镜头。
    电影中的标准镜头
    在电影摄影上, 焦距大致等于两倍图像对角线的镜头被认为是标准镜头,这是因为观看电影时,观众与电影屏幕的距离通常是电影屏幕对角线两倍。
    胶片格式图像尺寸图像对角线标准镜头焦距
    N-83.7 × 4.9 mm6.11 mm12–15 mm
    Single-8 (富士)4.2 × 6.2 mm7.5 mm15–17 mm
    Super-84.2 × 6.2 mm7.5 mm15–17 mm
    9.5 mm6.5 × 8.5 mm10.7 mm20 mm
    16 mm7.5 × 10.3 mm12.7 mm25 mm
    35 mm18.0 × 24.0 mm30.0 mm60 mm
    35 mm,有声16.0 × 22.0 mm27.2 mm50 mm
    65 mm
    70 mm52.6 × 23.0 mm57.4 mm
    GMT+8, 2026-3-25 12:11
